 Мертвая планета, не заводиться
Vadim95
 25 июня 2011 19:13
На сайте с: 7.06.2011
ситуация такая купив Планету (даже не знаю к какой ее отнести..) двигатель планеты 4.. цилиндр5..бардачки 4..бак5. собираю я ее с полного нуля.. при покупки двигатель был разобран.не было вообще проводки кроме той которой идет от генератора..приборки тоже нет.. двигатель разобран и разбросанный по всем углам.. собрав все что было надо было как то это соединять все... мне понравился коленвал в отл. состоянии.вообще собрав весь двигатель... дело дошло до проводки.. сделал я ее так от контактов провод на бабину и от плюса через тумблер тоже на бабину проверив искра есть.. стал заводить дергал дергал. закрыв карб рукой и потом отпустив он завелся. на следующий день..он не завелся..поменяв через недельку карб стал заводиться с пол пинка не закрываю рукой воздухан. на следующий день он опять нефига не заводился.только когда нальешь цилинд бензина тогда заводиться.. что за дела не пойму..
metalllistoff
 25 июня 2011 21:40
На сайте с: 29.05.2011
Ylektr-ты так разживал laugh1 я думаю,это он и так знал!
Жизнь в стиле Heavy metal..
Vadim95
 26 июня 2011 11:28
к сожаления я так и делаю зажигание настроено мастером знающий это дело.. искра мощная. свечка то сухая то мокрая.. и еще если долго долго дергать кик стартером а потом сразу выкрутить свечу от туда дым или пар валит. а заводить с толкача даже не разу и не чихнул. только я заводил без воздушного фильтра и потом с толкоча из карба бензин выплевывал литрами.. в чем проблема?
Vadim95
 26 июня 2011 12:23
нифига из за глушителя help надо попробовать вообще без глушака так надежнее будет..может кто еще что скажет?
Что это такое?
