 настройка цепи
denisOo_
 26 июня 2011 22:35
На сайте с: 4.09.2010
подскажите у меня на иж ю 5 звезда на 19 мне нужно натянуть цепь. до кокого деления на рамме(задней вилки) нужно тянуть колесо ?
Виктор30rus
 26 июня 2011 22:42
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
ух ты как все сложно, никто тебе не скажет сколько надо тянуть, потому что цепь со временем вытягивается, и у всех она разной длины, ну ты тяни, только оставь небольшой люфт и все
BRATAN
 26 июня 2011 22:43
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
Это зависит от состояния цепи.
denisOo_
 26 июня 2011 22:54
ну кароче цепь почти новая как то раз снимал колесо потом слабо натянул цепь,еду слышу стуки какие то непонятные ..потом понял что дело в цепи!вот нужно смотреть натяженность по нижней цепи,и вверх поднимать как натянута смотреть?? вобшем сами скажите как натягивать!) welcome
Сообщение отредактировал denisOo_ - 26 июня 2011 22:55
Виктор30rus
 26 июня 2011 23:04
Регион: 30
ема ну ты даешь, ты как будто с марса прилетел, цепь натягивается сразу и сверху и снизу, а по отдельности никак не может...короче ослабь гайку справа которая крепит колесо, а затем ослабь гайку которая держит заднюю звезду, короче справа ослабь 2 гайки, больше там гаек нет, и натяжителями цепи, это такие фигни тянешь одинаково с двух сторон, а то колесо криво будет, как натянешь до нужного состояния, затягиваешь назад 2 гайки на колесе в обратном порядке, и все
denisOo_
 28 июня 2011 17:21
чо вобше чтоле цепь сверху тока натягивается! даже на скоростных великах видел как цепь снизу балтается от натяжителя!!?
Некит
 28 июня 2011 17:40
На сайте с: 7.12.2010
точно с марса прилетел велик с мотом сравнивает. эхх бяда..
denisOo_
 28 июня 2011 17:43
ОЙ парни принцип одинаковый что на велике что тут)
 28 июня 2011 18:01
denisOo_,
жжёшь
Сообщение отредактировал ivan839501 - 28 июня 2011 18:01
koksholeg
 28 июня 2011 19:57
На сайте с: 8.06.2011
тяни чтобы примерно сантиметра два провисала если туго натянешь то цепь порвешь и все дела не забудь законтаргаить! и метки служат чтобы колесо можно было настроить прямо а цепи они разные бывают
иж планета лучше тачки нету
Виктор30rus
 28 июня 2011 20:59
Регион: 30
denisOo_
забей ты про верх и низ просто тяни и все
и выкинь это вообще из головы
denisOo_
 28 июня 2011 22:29
ахах окей БОСС! ne_huligan
dosoff
 28 июня 2011 23:49
На сайте с: 14.06.2010
На скоростных великах - натягивается цепь "лягушко" переключения. Там тоже есть вои тонкости. Потому как "лягушка" при переключении сначала ослабляет цепь, потом перебраывает на другую звезду.
В иже есть свои допуски в провиании цепи. Кури мануалы. Я вообще делаю на глаз. Я не читаю всякие гадости. И все работает....
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
