 искра
водитель
 27 июня 2011 21:24
На сайте с: 23.03.2011
мот иж п 5. Беру рукой за броне провод и нажимаю кик как долбанёт током ну вот когда провод подсойденяю к свече искри на свече нету попробовал на робочей свече потом подношу провод к массе искра не проскакивает а от когда рукой за нево хватаю то ток есть и довольно сильний вчем может бить проблема бронепровод менял не помогло.
Виктор30rus
 27 июня 2011 21:36
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
а может ему нравится
водитель
 27 июня 2011 21:40
провод подсойденял бес колпачка.
Vadim95
 27 июня 2011 22:59
На сайте с: 7.06.2011
жесть..один раз надо было сигарету прикурить а зажигалки не было на юпитере5 с БСЗ снимаем бронепровод обливаем сигарету чуть бензом и к пронепроводу я чуть не так схватился меня так долбануло что до пятки дошло потом так болела рука. а вы еще и за свечу хватаетесь black_eye
водитель
 29 июня 2011 14:51
снял катушку а она гореным воняла и перет етим она грелася. А от чево вона грелася? И ище а штота изменится если на 12в систему поставить 6в катушку.
Сообщение отредактировал водитель - 29 июня 2011 14:52
Виктор30rus
 29 июня 2011 14:59
Регион: 30
сгорит катушка
водитель
 29 июня 2011 19:32
мне сказали што греется катушка из за тово што гдето замикает либо на контактах либо на цепи либо в обмотках катушки.
водитель
 30 июня 2011 07:56
а могло влият на искрообразование то што у меня подвижный контакт конденсатора касался на том месте где он касалса даже уже витерлося.
скачал из интернета две книги по експлутацие ижей. Они есть в теме ''Библия ИЖей'' ето под номером книги 2 и 3. Ну вот вчём суть во 2 книге пишется про конденсатор точнее про ево неисправности: ''... Если между молоточек прериватиля сильное искрение с увереностю можно сказать што пробит конденсатор...'' А у 3 книге пишется: 1 '' если между молоточек прериватиля сильное искрение значи плохая ''масса'' конденсатора на корпус.
2. ''Если между молоточек контактов отсуствует искрение значит пробит конденсатор.''
Какая из етих версий верна?
good-win
 4 июля 2011 17:07
На сайте с: 4.07.2011
На счёт катушекмогу сказать что на планетах они у многих греются. Ещё хорошо поставить катушку от явы 6В. А про книги думаю что в 3 написано правильно
водитель
 4 июля 2011 17:44
помойму на 6в згорит я себе на 6в хотел поставить так мот 10 секнд поработал и катушка была гарячая за 1 минуту роботы згорела б.
Что это такое?
