 Что сделать чтобы не пропускал глушитель в месте стыка с коленом
koksholeg
 27 июня 2011 22:52
На сайте с: 8.06.2011
Что сделать чтобы не пропускал глушитель в месте стыка с коленом все перепробывал хоть заваривай но тогда будет очень трудно его чистить да и снимать если что пробывал подматывать резину но она сгорает быстро и под нее снова начинает пропускать
иж планета лучше тачки нету
Vadim95
 27 июня 2011 23:01
На сайте с: 7.06.2011
какой глушитель планета5? юпитер5 или еще какой?
Виктор30rus
 27 июня 2011 23:12
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
открути гайку,намочи водой асбестовую нить ,и намотай туда, закрути гайку, дай высохнуть и все
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 27 июня 2011 23:13
metalllistoff
 27 июня 2011 23:16
На сайте с: 29.05.2011
Красный герметик(термостойкий)лучше США!!!
Жизнь в стиле Heavy metal..
koksholeg
 27 июня 2011 23:17
извиняюсь мот планета пять стык где колено с глушителем внижу
Виктор30rus
 27 июня 2011 23:17
Регион: 30
metalllistoff
а потом прикипит и не оторвешь
Vadim95
 27 июня 2011 23:20
асбестовой нитью, красным герметиком и прямыми руками и вообще шикарно будет
koksholeg
 27 июня 2011 23:22
а как называеться этот герметик?
Виктор30rus
 27 июня 2011 23:26
Регион: 30
Vadim95
 27 июня 2011 23:43
кстати очень часто встречается и не такой уж и дорогой
metalllistoff
 27 июня 2011 23:48
Vadim95(тебе от меня +) правильно сказал,что нитью и герметиком!Только ты инструкцию герметика читай и всё будет victory
Да да ещё руки -руки нужны!
virtes
 1 июля 2011 21:08
На сайте с: 29.11.2010
слух не ипи мозг с этим герметиком просто асбестовую нить мочиш и наматывай потом подтягивай по сильне и вперёд вон я сделал и забыл good
Мот ИЖ П5
Speak
 2 июля 2011 12:16
На сайте с: 10.06.2011
Я герметика туда надавил и уже 3 год проблем незнаю
Lado
 2 июля 2011 13:18
На сайте с: 16.06.2010
Лучше асбестовую нить, себе так сделал и нормально!
artem.samoylov
 2 августа 2011 22:21
На сайте с: 18.07.2011
тож самое на ю 4 к всё пробывал а лужицы всёравно образуются
PLANKA 56
 2 августа 2011 22:48
На сайте с: 29.01.2011
на планету5 обычно хомут ставят!а асбеставая нить для юпитера5
Formal
 2 августа 2011 22:54
На сайте с: 10.04.2011
У мя ваще стык заварен купил уже такой
Vadim95
 3 августа 2011 00:09
я кстате тоже на п5 заварил себе правда сам потом все шлифуешь и блеск krutoy
kasilkinvlad
 3 августа 2011 14:18
На сайте с: 24.06.2011
Я герметизировал зазор между патрубком и глушителем стеклотканью (на П-5). Никаких герметиков не использовал. Нарезал стеклоткань на полосы шириной 2 см, скручивал в подобие шнура и загонял в зазор, сколько влезет. Эти работы делал при снятом глушаке и патрубке. Стягивал это дело хомутом ( у меня установлен от ПС, он шире и лучше обжимает стык), но не до упора. После того, как по месту подбирал "правильную" длину патрубка, сильно затягивал хомут. Только после этого крепил патрубок к фланцу цилиндра. В последнюю очередь крепил глушитель к раме ( я прикручиваю к креплению пассажирской подножки, ну типа круче). На мой взгляд, именно такая последовательность работ обеспечивает герметичность стыка.
 6 августа 2011 23:53
Наматываешь намоченную асбестовую нитку поплотнее и затягиваешь гайкой и проблем как не бывало!
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
