 нет холостых сразу орет
koksholeg
 28 июня 2011 20:19
На сайте с: 8.06.2011
Тут такая проблема мотоцикл иж планета 5 карбюратор к-65и кк заводишь мотоцикл он начинает сразу работать гдето на средних оборотах при полностью закрученом винте холостых оборотов подсоса воздуха нет все на герметике заслонку купил новую. Жиклеры: главный 270 обогатительный 240 в чем может быть причина жиклер холостого хода вроде нормальный там такая маленькая дырочка в нем винт качества смеси крутил не помогает. Тростик газа не натянут заслонка отпушена полностью
и еще чтобы не создавать много тем какой должен быть допустимый люфт на подшипниках коленвала
Сообщение отредактировал koksholeg - 28 июня 2011 20:21
иж планета лучше тачки нету
denisOo_
 28 июня 2011 20:42
На сайте с: 4.09.2010
попловки проверь, или П-образную штуку посмотри в карбе,у меня было такое(иж ю5)
koksholeg
 28 июня 2011 21:00
а что поплавки зависят на холостой ход?
dosoff
 28 июня 2011 23:44
На сайте с: 14.06.2010
А ты его открути :) Холостые понизятся....
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
водитель
 29 июня 2011 09:05
На сайте с: 23.03.2011
если з карбом всё впорядке значит сасёт воздух через сальники или только через правый сальник или кришечку.
Люфт у подшипников коленвала недопустим вобще.
dosoff
 29 июня 2011 10:30
Какие к черту карбюраторы - сальники ??? Холостые обороты поднимаются, когда закручиваешь винт. А он сам пишет что винт закручен до отказа...
Вывод - выкрутить винт...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 29 июня 2011 10:42
dosoff,
наоборот холостые поднимутся
Сообщение отредактировал ivan839501 - 29 июня 2011 10:42
водитель
 29 июня 2011 12:16
вкручеванием болта поднимаются холостие ток у к68 и а у остольных наоборот.
ProCent%
 29 июня 2011 16:24
На сайте с: 18.05.2011
просто заслонка не закрывается рас уж нигде воздух не сосёт.
попробуй болт 14 закрутить. Посмотри ещё болт 12. закручивай до тех пор пока на ручке газа небудет небольшой люфт (где то 2-3мм). Посмотри в каком состоянии заслонка, если стёрлась то меняй.
Сообщение отредактировал ProCent% - 29 июня 2011 16:30
-=Ivan=-
 20 сентября 2011 16:58
На сайте с: 16.11.2009
Присоединюсь к вопросу! У самого такая беда прям, да же винт качества не помогает.
kasilkinvlad
 20 сентября 2011 17:06
На сайте с: 24.06.2011
А я думаю, что дроссель подвис на пару миллиметров.
kosmos
 20 сентября 2011 17:44
На сайте с: 22.06.2011
поменяй верхнюю крышку карба и заслонку а кстати после чего у те стало так
virtes
 20 сентября 2011 18:31
На сайте с: 29.11.2010
у меня была такая хрень заслонку другой сторойно ставил
Мот ИЖ П5
-=Ivan=-
 26 сентября 2011 18:38
Что-то темка затихла.Как быть то с оборотами.Работает на 3000 об/мин.Чуть газу дак 5-6 )
 26 сентября 2011 19:29
сними карбюратор,возьми в руки и закрути(если у тя 65) то конца винт подъема дроселя и посмотри сколко мм если больше 3 то попробуй поменять заслонку
kasilkinvlad
 27 сентября 2011 15:02
virtes уже написал - поставь заслонку правильно, вырезом назад.
-=Ivan=-
 27 сентября 2011 17:34
Хых я вам что ребёнок.
Заслонка почти новая сезон откатала, игла то же. И вообще всё началось с того что двигатель перебрал! Вот умельцы говорили, что попробовать на работающем двигателе по очереди отрубать канал зажигания. Но как нестранно они оба поодиночке работают. Если воздух будет подсасывать один какой то сальник он будет так орать?
kasilkinvlad
 28 сентября 2011 14:55
Лучший способ для обнаружения негерметичности у мотоцикла - помазок и мыло. Технология газовщиков помогает при избыточном давлении и при вакууме. Попробуй, спасибо скажешь.
-=Ivan=-
 28 сентября 2011 18:28
Ну а как я буду мазать на сальники.Под головкой всё герметично, штаны то же не говоря уже о цилиндрах.Тут только сальники.Хотя при ремонте новые поставил.Может брак попался.Мда и разбирать уже надоело его.
Vadim95
 28 сентября 2011 20:28
На сайте с: 7.06.2011
попробуй другой карб поставить. тогда точно можно сказать что не в карбе дело! а что то серьезнее
ArhaMIh
 29 сентября 2011 04:24
На сайте с: 8.05.2011
ДА тут походу просто иглу опустить надо. закрутить винт качества и болт количества.и настроить всё с новья.
Сообщение отредактировал ArhaMIh - 29 сентября 2011 04:25
Viktor_98
 29 сентября 2011 09:56
На сайте с: 28.09.2011
Поменяй сальник под якорем. Проверь заянуты ли жиклёры. И попробуй поменять свечу ( не знаю как это может помоч но у друзей такое было).
kosmos
 29 сентября 2011 12:07
замени карб и будет те счастье
-=Ivan=-
 30 сентября 2011 07:02
Карб. другой ставили толку не дало! Иглу опускал бестолку. Похоже дело в ЦПГ. Вот ещё что заметил двигатель на правом цилиндре намного быстрее работает где-то на 2000 об/мин, а левый где то 1000 с трудом колеблется. Может действительно сальник на генераторе навернулся его я ещё не менял!! По эластичности показался нормальным вот и не стал менять. Но ему лет много!
Сальник заменил но изменений нет!Чтож происходит то некогда такого не было!
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 30 сентября 2011 07:04
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
мой иж
