Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 нейтралка
denisOo_
 30 июня 2011 10:27
На сайте с: 4.09.2010
почему не горит нейтралка(лампочка в порядке)раньше стукну слегка по приборке заработает,щас нет(
 30 июня 2011 10:51
штекер с проводами отошел!(под приборкой!
Виктор30rus
 30 июня 2011 10:57
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
denisOo_
сильнее надо стучать lol
denisOo_
 30 июня 2011 11:01
ivan839501,
да тоже вот там всё уже попроверял все хорошо приесоединено!(
Виктор30rus,
ахах кувалдой стукнуть guitar wink
Виктор30rus
 30 июня 2011 11:03
Регион: 30
посмотри может лампочка от панели отошла, и проверь провод который к датчику присоединяется
denisOo_
 30 июня 2011 11:07
Виктор30rus,
точно,надо будет посмотреть!
кстате одеть ли мне щитки на карб,говорят типа воздух хуже сосёт с ними,и тд...
Виктор30rus
 30 июня 2011 11:20
Регион: 30
да одевай, с ними красивее, тем более на них отверстия для воздуха есть,...у меня стояли, но вот как купил карб ikov так пришлось их снять, потому что болт крепления как раз на месте карба должен проходить
AviatoR
 30 июня 2011 11:29
На сайте с: 17.06.2011
хех у меня наоборот лампа нейтрали постоянно горит хоть на 3 хоть на 4 скорости... типо подсветка приборки xD
Все гуд (:
metalllistoff
 30 июня 2011 11:36
На сайте с: 29.05.2011
Лампочку поменяй!ха ха... xaxaможет окислилось,смотри.
Сообщение отредактировал metalllistoff - 30 июня 2011 11:37
Жизнь в стиле Heavy metal..
denisOo_
 30 июня 2011 15:06
AviatoR,
не ври ты наверно на нейтралки гоняеш тока bully хз почему так)
Виктор30rus,
как вобще нравиться этот карбюратор??
Виктор30rus
 30 июня 2011 16:06
Регион: 30
denisOo_
карб отличный, настроить легко, жрет мало, заводится всегда с первого раза даж без продергивания киком
Виктор30rus
 30 июня 2011 16:22
Регион: 30
яя брал новый только не жуков а иков
metalllistoff
 30 июня 2011 16:27
Jikov какой ценник?
Виктор30rus
 30 июня 2011 16:30
Регион: 30
Jikov это жуков, ikov а вот это иков
DnBAR
 30 июня 2011 16:37
На сайте с: 17.04.2011
на карбе подсос только послесле минуты "дёрганья" начинает работать что это значит? Помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал DnBAR - 30 июня 2011 16:41
Виктор30rus
 30 июня 2011 16:44
Регион: 30
написсано: Карбюратор IKOV
если че вот ссылка http://www.rosopt.com/goods.php?id=1224
Виктор30rus
 30 июня 2011 17:02
Регион: 30
вижу ну а почему тогда название такое? блин короче я хз, но вот у меня такой карб стоит
Виктор30rus
 30 июня 2011 17:19
Регион: 30
это ты про чей?
Виктор30rus
 30 июня 2011 17:26
Регион: 30
ну возможно, ну слава богу что попался хороший и работает отлично, тьфу тьфу
denisOo_
 30 июня 2011 17:34
хех) как думаете стоит поменять карб на ю5 к62 на иков??
Виктор30rus
 30 июня 2011 17:39
Регион: 30
denisOo_
я тоже 62 поменял на иков, не пожалел,
Ylektr
кроссовки эт я помню
denisOo_
 30 июня 2011 17:44
ахах а кроме абибас видели кросовки reebeok? типа падшва волнистая тоже название прочитайте найдите как изменили?))))
DEZODOR
 19 мая 2014 19:41
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
Цитата: AviatoR
AviatoR
Если нейтралка постоянно горит,значит зуб датчика(упирающегося в червяк с вилками в коробке)чуток стерся,ничего страшного в этом нет...
А почему не горит,смотри мож патрон лампочки в приборке окислился,попробуй отсоеденить провод от датчика и замкнуть с массой,по проводу + идет,датчик в коробке замыкает его с массой при включении нейтрали-лампочка загараеться,если не загариться значит пробуй на прямую в приборке,если так получиться,значит проблема в проводе идущем к датчику,если нет....В любом случие чаще всего бывает проблема с проводами)))
 19 мая 2014 19:49
динозавра откопали sarcastic
Что это такое?
