 нет искры на одной свечке(юпитер 2)
raul7
 30 июня 2011 21:19
На сайте с: 18.05.2011
Все проверил,свечи,провода,бабину,конденсаторы,кулачки.Разобрал генератор посмотрел одна щётка стёрта как думаете и за нее?
Виктор30rus
 30 июня 2011 21:20
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
конечно из за нее, еще у тебя зарядки нет
raul7
 30 июня 2011 21:23
аккумулятор только сегодня купил,боюсь что придется менять весь генератор
Виктор30rus
 30 июня 2011 21:26
Регион: 30
да зачем генератор то менять, замени щетку и дело в шляпе
raul7
 30 июня 2011 21:27
да спасибо завтра куплю новые(вроде комплектом продаются)
ProCent%
 30 июня 2011 21:30
смысли? belay у него же только на одной свечке нет искры, вообще то если убрать щётки искра всёравно должна быть только от аккумулятора, они только за работу самого генератора отвечают а не зажигания, раз уж всё проверил попробуй поменять бронепровод, свечу и подсвечник.
Сообщение отредактировал ProCent% - 30 июня 2011 21:34
Виктор30rus
 30 июня 2011 21:32
Регион: 30
ProCent%
нууууу, на одной, он же сказал что одна щетка стерлась, вот и нет искры
raul7
только когда будешь щетки покупать проверяй их,а то я один раз прям в магазине пальцами на щетку надовил, а она рассыпалась
ProCent%
 30 июня 2011 21:39
Дык щётки отвечают только за работу только генератора а не всего зажигания, если щётки убрать и завести мот он будет работать от аккумулятора(и лампа зажигания должна гореть вроде)
Виктор30rus
 30 июня 2011 21:42
Регион: 30
вроде да не вроде, попробуй сними одну щетку не будет нифига гореть, и не фига он работать не будет, только может завестись на одном цилиндре, поверь это проверено на собственном опыте
ProCent%
 30 июня 2011 21:50
да я обе снимал и работало. там одна щётка плюсовая вторая минус вроде
Виктор30rus
 30 июня 2011 21:53
Регион: 30
ProCent%
у тебя че за мот?
ProCent%
 30 июня 2011 21:57
юпитер 3к
Виктор30rus
 30 июня 2011 22:03
Регион: 30
ну я уж не знаю, я когда снимал мот не работал, короче че спорить, пусть ставит щетку да и посмотрит, если сточилась полюбому менять
ProCent%
 30 июня 2011 22:12
тут ты прав
raul7
 1 июля 2011 14:04
Нифига сменил щетки,нет по прежнему на одной свечке искры,блин все таки придется покупать генератор
TAWUUUU
 1 июля 2011 15:55
На сайте с: 25.04.2011
Да причем тут генератор? на аккуме на ура должно работать! я не рублю нихера и то понимаю что дело не в нем а, (начнем) - зажигание (см. кулачки контакты, конденсатор) - проводка- бабина-бронепровод-колпачек-свеча ( ну свечу надеюсь менял=)). Ты говоришь что все это проверил, так менять надо а не проверять.
Сообщение отредактировал TAWUUUU - 1 июля 2011 15:55
 1 июля 2011 16:25
Если нет искры то генератор с щётками тут явно не причём! Смотри свечу-колпачок-провод-бабину-провод-кулачки(зазор), идёт ли ток на бабину и контакты. Других причин попросту нет!
Виктор30rus, хорошие у тебя методы wink пропал звуковой сигнал-почини колесо acute
Виктор30rus
 1 июля 2011 17:14
Регион: 30
смысле я не понял
raul7
 1 июля 2011 19:17
все,завелся(все дело в высоковольтнике он мозгу ебал)теперь к вам другой вопрос:что можно использовать вместо замка зажигания(какой ещё можно поставить замок зажигания..)старый не хочет работать точнее почти сломался,заранее спасибо
raul7
 1 июля 2011 19:25
да дело в том что на юпитере2 она с фарой соединена..
Виктор30rus
 1 июля 2011 19:56
Регион: 30
raul7
попробывать сделать провода на тумблер, или на 2 тумблера
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
