 книга
denisOo_
 1 июля 2011 09:43
На сайте с: 4.09.2010
кто скачивал книгу про мотоциклы с этого сайта???
 1 июля 2011 09:51
Я скачивал, а что-то не так? Ты про ЭТУ(и) книгу(и)?
denisOo_
 1 июля 2011 09:54
KRESH,
там кароче написано про компрессию типа какой должна быть,там на ю5 9-9.5(это не правильно!!!!!у меня в книжке от моцика шла написано должно быть на ю5 8.!!!!! в нете читал тоже 8!!!!) книга ошибается(
koksholeg
 1 июля 2011 10:00
На сайте с: 8.06.2011
а как измерить компрессию без прибора?
иж планета лучше тачки нету
denisOo_
 1 июля 2011 10:01
koksholeg,
без прибора никак... я его вкручивал,и дрынкал...и всё)
 1 июля 2011 12:04
denisOo_, для каждого типа бензина компрессия должна быть своя, и предположу, что для АИ 92 самый лучший вариант компрессии и написан в книге...
В книге про авто, написано вообще, что для 92 бензина компрессия должна быть около 10.
По поводу Юпитера. Он вплоть до 2008 года модифицировался, и наверняка в последних выпусках компрессию старались увеличить, так как в забугорных странах, куда иж продавали, разрешен только бензин 92 и выше...
Юпитер 5, во всех книгах выложенных мною компрессия 8.7-9.3 и это правельные данные.
Прошу в студию твой скрин где ты отыскал 9.5 для Ю5, и ещё выложи скринкак твоей книги, где 8.0... П.с. На 8.0 92 бензин не расчитан, это 100%...
denisOo_
 1 июля 2011 12:46
KRESH,
НЕТ,мотоцикл же не на 92 должен ездить,а на 80 значит про 80 написан!
у меня на девятке компресия 12,12,11,12 ну вот соглашусь тока про модернизацию мото что компрессия увеличивалась!
и толку то получается от бензина 92 октана больше воспломеняется быстрее но когда компрессию замеряеш там вобше бензин роли не играет там только так сказать показывает состояние поршня и чем лучше состояние тем лучше компрессия.
ты написал для АИ 92 самый лучший вариант компрессии лучше нечем не будет всё зависит от двигателя сам то подумай!!!
 1 июля 2011 15:07
Это ты подумай, 92 горит дольше, следовательно ему нужна компрессия больше чтобы он сгорал, а при компрессии в 8 единиц котлы ты быстро перегреешь.
А никто и не говорит что бензин влияет на компрессию, это компрессия на бензин влияет. Чем выше компрессия, тем выше должно быть октановое число. На западе уже давно перешли на Евро 3, что не допускает использования АИ80. Поэтому на Ю5 была повышена компрессия до 9.3 для нармальной работы на АИ92
Ю/П5 допускается использование АИ80/92, так как в 90х в нашей стране был самый ходовой АИ80 и только по этому не подняли компрессию выше 9.3
А 9.5 не в одной книге нет на Ю5! смотри внимательнее.
8.0-слабая компрессия у тебя, ох слабая...
На счёт того что мотоцикл не должен ездить на 92
стр246 "Мотоциклы ИЖ Планета и Иж Юпитер 4-го 5-го поколений" Бакшеев С.Б. 2006г
denisOo_
 1 июля 2011 15:40
KRESH,
ты тут написал с 2006 года про мотоциклы с использованием аи92,а я говорю у кого моцик 1990 года +\- 3 года у меня в книжке было написано что на новом моцике компрессия должна быть 8. вот у меня на каждом по 8!!!он и не должен ездить на 92 т.к поршень быстрее сгорает -изнашивается,а больше масла добавлять это ешё большие расходы 92,да и ешё больше масла...
естесвенно щас новые ижы компресия по 9 НО всётаки,я про 9о-е года говорю и книга с этих же годов!!!
 1 июля 2011 15:57
Ладно, давай попорядку.
1)В книге у тебя написано говоришь компрессия 8.0. Выложи фото или отсканируй и выложи. Мы убедимся.
Там как минимум должно 8.7 быть.
2)Ты затронул года. Особой разницы в одной и той же марке выпущенной в разные года нет! Ю5 1995г не сильно отличается от Ю5 2007г (если только качеством деталей, но не об этом речь)
3)Говоришь поршень прогорает на 92
Больше компрессия следовательно больше мощьность, итог чуть ниже ресурс. Но этого никто не заметит, так как ты быстрее поршень заменишь по плановому ремонту, пока будешь ждать пока он у тебя прогорит. Да он и не прогорит, если будет нужная компрессия при нужном тепловом режиме...
4)Масло хоть на 80, хоть на 92 бензин нужно лить в одинаковой пропорции (4т 1:25, 2т 1:50)
denisOo_
 1 июля 2011 19:44
мдаа всё лана забей так будим спорить с тобой до конца жизни интернета)))))) кто как думает пусь так и будет!)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
