 Не половинится двигатель
WEAS
 2 июля 2011 13:48
На сайте с: 2.07.2011
Уважаемые форумчане! Столкнулся с такой странной, но очень неприятной проблемой. Не половинится двигатель Юпитера 5! Что я только с ним не делал, 100 раз пересмотрел все ли я болты выкрутил, но хоть лопни. Скреплен мертво.И по валу стучал, не выходит. Можете что нибудь посоветовать?
VampirTT
 2 июля 2011 16:18
На сайте с: 2.11.2010
Да по-любому маховик не раскрутил!!!
Speak
 3 июля 2011 08:20
На сайте с: 10.06.2011
якорь снял? или ты может даже зажигание не снял????
 3 июля 2011 12:15
у юптитера есть такие 2 втулочки,одна находится сзади двигателя(там где проходит шпилька крепления двига не раму) а еще 1 втулка находится спереди двигателя (где проходит болт креплления) вот выбей эти втулочки аккуратно и двиг располовинется
п.с. еще есть 1 болт крупления пооловинок он находится рядом с ведушей звездой
Speak
 3 июля 2011 16:13
ivan839501,
Да втулочки эти и на планете есть
Александр72
 3 июля 2011 16:19
На сайте с: 27.02.2011
КУВАЛДА в помощь) moil
WEAS
 8 июля 2011 00:27
ребят, ну я же не просто так от делать нечего к вам обратился)) Я снял все, все раскрутил. А может не половиниться если он стоит на первой передаче?
 8 июля 2011 11:07
да нет,скорость тут не причем
Speak
 8 июля 2011 16:57
да скоростя тут не причем, ну а вообще чтобы было потом легче то всегда половинят на 4 скорости, а ты не пожешь расколоть так как тебе реально втулочки не дают может прикипели, засунь отвёртку и акуратно молоточком стучи по любому расколиться!!!!!
podgornov-1972
 8 июля 2011 20:47
На сайте с: 8.03.2011
Ylektr,
У меня с завода ни на что не был пасажен.
asdf
 8 июля 2011 22:50
На сайте с: 7.07.2011
скорей всего не все болты открутил guitar
RENO73
 9 июля 2011 00:33
На сайте с: 16.11.2010
WEAS,
Половинил много движков юпитеров, всего если не ошибаюсь там 7 болтов. все видны а один чтобы открутить нужно снять нижнюю крышку откуда цепь выходит на колесо вот за ней есть болт, втулку достаточно выбить только спереди, если и после этого не раполовиниться значит маховик не раскрутил до конца, или либо забыл выкрутить болт который находится около ведущей звезды.
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Иж планета 5
