 Заводится с одного цилиндра
Den.upiter4
 3 июля 2011 12:00
На сайте с: 3.07.2011
Помогите срочно мот иж юпитер-4 заводится на правом цилиндре после прогрева начинает работать и левый цилиндр иногда заводится с обоих. Разок при езде перестал работать левый цилиндр вывернул свечу искра есть вертываю не работает компрессия хорошая зажигание выставлено нормально, думаю из-за кондера, при прогретом и на холодном иногда заводится с обоих.
TAWUUUU
 3 июля 2011 12:20
На сайте с: 25.04.2011
У меня такое из за того что в карбе нет воздушной иглы.
Speak
 3 июля 2011 16:15
На сайте с: 10.06.2011
это всяко гдето косяк в искре!!!!!
выстави зажигание, поменяй свечи, кондецаторы, даже может быть катушку!!!!!!
Александр72
 3 июля 2011 16:17
На сайте с: 27.02.2011
За то когда второй цилиндр заработает ты точно будешь знать что мотоцикл прогрелся pleasantry
Den.upiter4
 3 июля 2011 16:44
Спасибо.Сегодня заводился с обоих может и так далее будет
Сообщение отредактировал Den.upiter4 - 3 июля 2011 16:45
romak
 3 июля 2011 17:48
На сайте с: 18.04.2011
нежди чуда лутше сделай это юпитер он нелюбит когда работает один цилиндр
иж
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
