 сцепление , ведет
iluxxa
 4 июля 2011 12:25
На сайте с: 9.05.2011
кароче завел , выкатил , включаю передачу мот поехал ( сцепление сильно вело ) потом завожу а сцепление ведет очень сильно ( всмысле вообще его нет што нажимаю рычаг што не нажимай ) . Сцепление и раньше вело но не сильно , а щас чето рас и резко так . какие надо болты крутить плиз скажите !
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
TAWUUUU
 4 июля 2011 13:17
На сайте с: 25.04.2011
Свободный ход на ручке сцепления есть? Попробуй в левой крышке картера ( есть отвестие через которое масло заливать) болт есть, попробуй его закрутить на пол оборота ( закручивай на столько чтобы не вело и не буксовало) не забуть открутить контрольную шайбу а потом затянуть. Как вариант если ручка сцепления тугая можно на пол или оборот открутить болты ( там же находятся вокруг центрального болта 5 штук их) прокручивая кик старером по одному. Уровень масла посмотри
Azazello
 4 июля 2011 14:47
На сайте с: 10.03.2011
/forum/topic_416/5#sreply повторная тема! Ты вообще поиском пользуешься?
ALEKSEI 777
 4 июля 2011 15:26
На сайте с: 28.01.2011
может даже быть из за тросика короткий был и у меня сцепление тугое было вело и буксовало потом у тросика рубашку отрубил и нормально
Motor
 4 июля 2011 16:09
Группа: admin
На сайте с: 3.10.2009
Такая тема уже обсуждается тут: /forum/topic_416/
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
