 помогите, юПитер 5
Юпитер555
 4 июля 2011 17:26
На сайте с: 4.07.2011
Кто разбирается в юпитерах проблема почему мой мот не может норм работать постоянно меняю как его называют месяц кик стартера(его сьедает или он ломается просто по зубьям)ъ
Как и выше проблема с юпитером почему он не может разработатся нормально вроде только завел (первый раз в день) или норм работает или на 1 цилиндре. Выезжаю за забор или дальше ну не больше 20 метров он глохнет и когда начинаю заводить он как бЫ заводится трын дын дын и глохнет и так много раз ну набирает там 100 оборотов максимум наверн и все и потом если заведется то работает на 1 цилиндре хотЯ - новый карб новое зажиг(выставлено идеал) новый акамулятор.
с етим же юпитером почему у меня не работает очень часто 1 цилиндр (левый)
1.на правом цилиндре горячая бабина очень горячая
2. горят часто конденсаторы
3.почему не работает левый цилиндр у него отл искра. зажигание идеал. но бабина холодная бензин идет!!
Ап Ап Ап
АпкЭ
TAWUUUU
 5 июля 2011 04:22
На сайте с: 25.04.2011
Была такая проблема, выяснил. Моту пришел полный пи[censored]ц
А по сути замени бабины. И еще может проблема в карбе. Либо настроить либо брак.
Сообщение отредактировал TAWUUUU - 5 июля 2011 04:26
vovan666
 5 июля 2011 10:11
На сайте с: 10.03.2011
а как ты определил што не работает левый целиндр?
Юпитер555
 5 июля 2011 15:29
холодный а правый горячий
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Юпаки и Планеты
