 Головка цилиндра, Помогите!
AviatoR
 4 июля 2011 20:22
На сайте с: 17.06.2011
Привет всем!
Вообщем ехал сегодня на Планете 5 ручку газа на всю на 4 как втопил по трассе, вдруг слышу свеча как выскочит.
Смотрю галовку все накрылась резьба.
Че делать теперь?
Можно ли вместо декомпрессора вкрутить свечу...
или как сделать вертыш?
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал AviatoR - 4 июля 2011 20:23
Все гуд (:
 4 июля 2011 20:39
Вместо декомпрессора вкрутить можно. Продаются ввёртыши, чтобы вкрутить вместо сбитой резьбы, а уже в вертыш свечу. Также чертёж его есть в теме библия ИЖа в книге! Думаю ответил на все вопросы? Думаю тему можно закрывать!
AviatoR
 4 июля 2011 20:50
KRESH,
Можно я с вертышом заморачиваться не буду, а сразу в декомпрессор закручу и буду так ездить?
Плохо же ей не будет от этого?
Все гуд (:
 4 июля 2011 20:56
так у тебя же отверстие сверху не заглушенное будет! если туда декомпрессор(свечу) без ввертыша вкрутишь, то он у тебя опять вылетит!
 4 июля 2011 21:05
Лучше всего брать головку, и к токорю, он рассверлит его до 21, а потом изготовит металлическую вставку с новой резбой на 18. Я так на юпитере делал
AviatoR
 4 июля 2011 21:27
KRESH,
Дак а ее можно чемнибудь прикрыть или еще что-то ??
Нету у нас токарей...
Все гуд (:
 4 июля 2011 22:03
можно резьбу чуть большую нарезать и болт вкрутить)) но это не выход, без декомпрессора плохо!
AviatoR
 4 июля 2011 22:16
KRESH,
Незнаю...
За 2 года эксплуатации я не разу повторяю ни разу Не пользовался декомпрессором...
Неохота просто головку снимать... болты вкручивать...
Больше нечего предложить?
Все гуд (:
iluxxa
 5 июля 2011 01:58
На сайте с: 9.05.2011
Што значит ''не охото '' ? Дак если не охото - заткни дырку пальцем и езди так
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
водитель
 5 июля 2011 08:03
На сайте с: 23.03.2011
если ты вкрутиш свечу вместо декомпресора то бензин будет поджыгатся не сверху как положено, а снизу и будет давления не на поршень, а на головку от цёда и делай вивод как он будет ехать. А вставку надо польбому если ты хочешь на родной головке кататса.
Что это такое?
чоппер любви
