 юпитер 5, 1
Юпитер555
 4 июля 2011 22:05
На сайте с: 4.07.2011
токая проблема почему приходится мнять на кик стартере месяц(который с зубьями пружину жержит хДДД) каждую неделю. купив новый как поставив пробуя заводить(поставив крышку)он 2 раза тыркнет на 3 просто в холостую в низ идет потом опять норм. потыркав дня 3-4 он начинает заедать от места старта(ну где фиксируется на верху)см 2 внизу и под конес его потом вообще не провернеш. сначала был мес родной сломлся пополам.2 купили 1-5 зуба были сточены.3 купили уже чугун зубья 1-3 отломились просто. помогите пожалустааа
vovan666
 5 июля 2011 10:00
На сайте с: 10.03.2011
самый лучшый вариант найди полумеся с валом и с пружиной сразу тока совецкого производства у какога нить дедка
Юпитер555
 5 июля 2011 15:31
ок
vovan666
 5 июля 2011 15:35
тока ищи в сборе все штоб на валу стояло не поотдельности все целиком лучше будет
dosoff
 6 июля 2011 10:01
На сайте с: 14.06.2010
А менять в паре с храповиком?
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
vovan666
 6 июля 2011 10:10
а зачем храповик то менять просто вал полностью с пружиной и полумесяцем лично я так менял
dosoff
 6 июля 2011 11:47
А за тем, что шестерни работающие в паре, всегда меняются только в паре.
То есть сектор и храповик, работают в паре. В паре и надо менять.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 6 июля 2011 12:17
dosoff,
вот тут согласен ya_za
 6 июля 2011 12:49
Ylektr,
не я не соглашусь,такие вещи всегда меняются в паре!
dosoff
 6 июля 2011 13:10
Все детали, работающие в паре - изнашиваются равномерно.
И представь как будет изнашиваться новая деталь в паре с изношенной?
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
dosoff
 6 июля 2011 15:11
Как считаешь, при запуске двигателя нагрузка на зубья минимальна?
Или особенно у планет, которые могут еще и пнуть.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
dosoff
 6 июля 2011 15:43
А ты никогда не встречал полу-съеденные зубья? Жаль. А я встречал.
Да и трется сектор об зубья храповика не только как "шестерня об шестерню". Не забывай что звезда храповика еще ходит и вдоль оси первичного вала.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 6 июля 2011 15:55
У меня зубья в начале сточены почти полностью,вот подумай на досуге
и из-за этого раньше клинило кикстартер пока зуб совсем не сточился
dosoff
 6 июля 2011 17:21
Да ты просто не спорь.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 6 июля 2011 18:05
Ylektr,
threaten нет
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
