 разные цилиндры
Иван222
 4 июля 2011 22:48
На сайте с: 9.06.2011
Доброго времени суток! Собрал двигатель на юпитер 4. У левого цилиндра окна меньше и одинарные, а у правого больше и разделены надвое. Правый работает как часы, а левый через раз и с каким-то стуком и шорохом. Подскажите в чём дело. Я думаю что через раз работает потому что топлива попадает мало из-за окон. Стучит коленвал. А вот с шорохом не знаю. В чём может быть дело??? Хочется нормально и тихо ездить. А цилиндр не могу нормальный найти. Что можно сделать???
 4 июля 2011 23:21
Вся причина в разных продувочных окнах! как я понял у тебя один цилиндр от Ю4 (2х канальная продувка) а другой от Ю5(4х канальная).
Выход только один, искать ещё цилиндр от Ю4
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
