 Будни молодого мотоциклиста, Уважаемые знатоки, я недавно начал общение с Ижами, и у меня с ними( с
Bierhoff
 14 мая 2010 21:28
На сайте с: 12.04.2010
Итак, в этой теме я буду выкладывать проблемы с которыми столкнулся при обслуживании ИЖа( напомню Ю5), и буду рад помощи в их решении!
Motor
 14 мая 2010 21:33
Группа: admin
На сайте с: 3.10.2009
Отличное начинание, полностью поддерживаю good
Bierhoff
 14 мая 2010 21:37
ВОбщем проблема такова. Из одной трубы( из левой) идут больше дыму, а из правой капает какаято хрень( не вода, скорее масло или бенз), и что-то мне подсказывает что так быть не должно. Что с этим делать7
AiNO
 14 мая 2010 22:20
На сайте с: 2.04.2010
respekt Масло случайно много не лил??? И кстати откуда капают: с места где колено соединяется с глушаком, или в конце. Качество бензина тоже влияет! У мя в восходе 3м-01 точно также. Тока у меня не капает а стреляет. всё переднее крыло Чёрное как будто амортизатор течёт, Да кстати у меня вроде неотработавший бензин. чёрный, как отработка!
Bierhoff
 14 мая 2010 22:25
Не из колена, а в конце, и черное как отработка). И что с этим делать? И масло вроде норм лил 40 мг/л. А чего один целиндр дыму больше дает чем другой?
Сообщение отредактировал Bierhoff - 14 мая 2010 22:26
AiNO
 14 мая 2010 22:33
Возможно свеча плохая или зазор. Но точно не знаю, вроде у нас юпаки как то регулируют подачу бензина в каждый цилиндр. Ну там прокладка походу какаято, и вот наклоняя его говорят можно регулировать количество бензина подаваемого в каждый цилиндр. Пркладка между карбом и херней до цилиндра. Металлическая вроде. Сверху торчит усик. Вот удерживая за него и наклоняют вроде. Но я сам думаю что это бред, Конечно в юпах я так себе по общему понятию.
Bierhoff
 15 мая 2010 19:23
А еще зашол сегодня ко мне знакомый, и заявил что можно глушители поднять на крепления для подножек пасажира...дак вот: это реально? И что для этого надо? Нужно ли чно-то варить или греть? Или тупо силой их загнуть? И как быть с креплением "с зубьями" на ножках?
Сообщение отредактировал Bierhoff - 15 мая 2010 19:23
AiNO
 16 мая 2010 11:55
Да нет вроде. Может тока с коленом чуток придётся помутить. а так реально.
vitaly25
 16 мая 2010 12:28
На сайте с: 26.03.2010
нечего гнуть ненадо, так нормально встанут, у меня уже год так стоят
faint
 17 мая 2010 08:18
На сайте с: 29.01.2010
ничего гнуть и мутить не надо будет,взял и просто и переставил на крепления для подножек и всё!
Reaper
 19 мая 2010 08:09
На сайте с: 28.03.2010
Проблема такова. Мот не заводится, стреляет в карбер и глушители (иж ю-5). Моя единственная мысль это зажигание (я чайник, регулировал сам). Может что еще подскажите?
altair
 22 июля 2010 13:27
На сайте с: 22.07.2010
попробуй насвечники местами поменять
-=Ivan=-
 22 июля 2010 14:08
На сайте с: 16.11.2009
Стреляет признак, зажигания не правильно выставленно.
sergo
 23 июля 2010 18:30
На сайте с: 26.05.2010
"...Из одной трубы( из левой) идут больше дыму..."
Может у тебя сальник на левом коленвале пропускает? Уровень масла в коробке не меняется?
Юпитер 4
 10 октября 2010 01:25
На сайте с: 10.10.2010
лей 25 грамм масла,40 то очень много!!!Посмотри почисти колено правое и выхлопную,она может быть забитой из-за этого плохо дым выходит и цилиндр давится.У мя на 4ке такое было.Почистил колена ,выхлопные.Сча прет нормально и звонче работает!!!
сальник тоже может быть причиной!!Согласен с серго посмотри уровень масла.
Зазор ставь 0,3-0,4.а опережение 2,4-2,8.Я на четверке ставлю 2,5.Для каждого мотора свой момент,просто найди его=)
 10 октября 2010 08:02
вот 40 какраз норма, будет лить 25 будет один плюс - дымить будет меньше а остальные минусы будет жестко работать через месяц ты выкинешь свою поршневую, и пальчики будут греметь по страшному!!!!!!
Лысый
 23 июля 2012 23:44
Регион: 77
На сайте с: 10.05.2012
Лей 25, но тока не дешёвое масло. Разорись один раз на литр Ликви Моля для 2х тактных двс и поймешь разницу сам. good По поводу жидкости из левого глушака:
1 ставь зажигание(оно у тебя позднее и смесь не прогорает)
2 снимай и промывай глушаки(если задерешь, через некоторое время перестанет тянуть мот)))
 24 июля 2012 00:12
На сайте с: 23.06.2011
Ну и темка поднялась laugh1
 24 июля 2012 00:55
SERЫЙ52,
динозавр))))
 24 июля 2012 10:03
Отличное решение я придумал протекания отработавших газов между коленом и трубой
раньше наматывал асбест но помогал он не очень .Взял изоленту и наматал на колено там где стыкуется затинул гайку и всё забыл о проблеме хоть и изолента плавится но не протекает и не пропускает good езжу уже месяц держит.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 24 июля 2012 10:04
Megadeth
 24 июля 2012 11:26
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
По моему потуже намотать асбеста и периодически подтягивать гайки на глушителе и колене не так уж и сложно чтобы избавиться от прорыва выхлопа по крайней мере у мне помогает.
когда я прав - я прав!
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Урал(ДПС)
