 Прблема с коленвалом
 5 июля 2011 21:15
Иж Юпитер 5. Сегодня обнаружил такую вещь: выставляю зажигание своим приспооблением, вот вставляю в правый цилиндр, выставляю, все ок, вставляю в левый и обнаруживаю, что левый по сравнению с правым короче почти на 3 мм (до вмт). Это косяк коленвала? я собрался ставить бсз, терь думаю как быть
Сообщение отредактировал Кирьян - 5 июля 2011 21:15
koksholeg
 5 июля 2011 22:25
На сайте с: 8.06.2011
Рассыпался сепараторный подшипник на левом шатуне
иж планета лучше тачки нету
 6 июля 2011 02:29
да как ж тогда бы работал, если бы он рассыпался
Вообщем проверил, поршень доходит до куда нужно. Заметил,что правый цилиндр стоит чуть выше левого. В этой высоте и есть разница. Теперь вот что, на контактах я то зажигаине могу подстроить под каждый цилиндр, а если я поставлю бсз, не будет проблем? или все таки придётся снимать левый горшок?
Сообщение отредактировал Кирьян - 6 июля 2011 19:14
 8 июля 2011 13:12
ап
podgornov-1972
 8 июля 2011 21:03
На сайте с: 8.03.2011
У тебя может прокладка под одним,а под вторым-герметик.Или головки с разностью.
водитель
 9 июля 2011 00:46
На сайте с: 23.03.2011
а у тебя случайно не стоит один поршень от ю5, а второй от ю4 или ниже.
 9 июля 2011 01:09
оба ю5
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
