 Крышки
Formal
 7 июля 2011 17:57
На сайте с: 10.04.2011
Немогу поставить крышку (защитную) со стороны кранчика, крышка упирается в кранчик и никак не встает на свое место, я уж и кранчик ослабил крутил-крутил невстает на место, Кто знает как поставить подскажите ?????
Сообщение отредактировал Formal - 7 июля 2011 17:58
iluxxa
 7 июля 2011 18:16
На сайте с: 9.05.2011
Найди положение кранчика в котором крышка ставится и поставь прокладку ( чуть толше ) между краном и баком
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
Ruslan_94
 7 июля 2011 19:18
На сайте с: 14.08.2010
Блин у меня тоже такая проблема со стороны краника не встает на свое место....
Ruslan_94
 7 июля 2011 20:35
Я решил эту проблему так, снимаешь бак устанавливаешь крышки, а потом и бак сядет на свое место...
dosoff
 7 июля 2011 23:45
На сайте с: 14.06.2010
Я поставил, и никаких проблем небыло. Просто заталкивай ее туда не прямо как должна быть, а заводи ниже краника. Краник должен быть снаружи...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Formal
 8 июля 2011 15:08
Всем спасибо. ток ещё вопрос там обычные болты, или свои какие нибудь хитренькие ???
Speak
 8 июля 2011 16:51
На сайте с: 10.06.2011
Вот там болт как обычный идёт а а на конце он какбы конусом ну на фотке понятно будет
Formal
 9 июля 2011 15:30
А т.е одна гайка снаружи крышки одна с нутри я так понял
Speak
 9 июля 2011 18:23
нет, 2 гайки снаружи, одной притяни, и другую тоже притяни, чтобы придыдущая тоже не откручивалась
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
