Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 проблемы с ЦПГ, помогите кто может!!!
jaguar_94
 9 июля 2011 15:58
На сайте с: 18.05.2010
привет всем!!! У меня такая проблема, что то очень сильно цвенит в целиндре, ну я думал может это пальчик бренчит, сегодня поставил новую пальцу и новый поршень с новыми кольцами, коленвал тоже новый, а цвон один фиг остался вроде дажу громче стал наоборот. Че только не пробывал делать нечего не помогает!!! Может вы поможете решить эту проблему парни!!!
jaguar_94
 9 июля 2011 16:31
а если я так поездию, потом обкатаеться и перестанет стучать???
Александр72
 9 июля 2011 17:18
На сайте с: 27.02.2011
звон может быть из за сильно раннего зажигания еще
jaguar_94
 9 июля 2011 19:39
зажигание пробывал попозднее ставить там уже чихать начинает!!! блин а можно вот эту верхушку только расточить как нибудь? ну чтобы выработки не было? если мне теперь под 1 ремонт растачивать то опять новые поршня надо брать блин :( кстате у меня еще почемуто бабина грееться сильно из-з чего это? И сколько стоит растачивание цилиндра?
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 9 июля 2011 19:40
jaguar_94
 10 июля 2011 20:32
неужели никто нечего не знает???
водитель
 10 июля 2011 20:41
На сайте с: 23.03.2011
а звук у цилиндре звон или скрегот.
jaguar_94
 10 июля 2011 21:10
А скрегот это как? Ну звон вроде так "дынь, тынь тынь тынь"
 10 июля 2011 21:17
Цифровик есть? сними видео
водитель
 10 июля 2011 21:23
скрегот ето когда трут кольца по гильзе. Штобы узнать есть ли выроботка можна снять поршень и цилиндер и вставить поршень без колец в цилиндер поршень если поршень свободно впадёт значит он неправильно подобран, он должен вниз спукатся лёгки надавливаниям руки на нево если при надавливание поршня он будет спукаться з неоднаковым усилиям / по сиридине легче, у верху и низу тежелее/ значи есть выроботка.
А компресия какая?
jaguar_94
 10 июля 2011 21:23
а куда потом видео закинуть? На ютуб не получиться у меня там не регистрируеться
компресия не отличная но хорошая :) а выработка есть на верху целиндра немного заметна :( А сколько примерно стоит растачивание???
и что вообще предъявить токарю чтоб он расточил под 1 ремонт??? какие данные?
jaguar_94
 11 июля 2011 10:19
понятно спасибо!!! У меня щас нулевка значит надо под 1Р растачивать... да?
jaguar_94
 11 июля 2011 10:55
все понял спасибо!!!! держи +
cnfc
 17 июля 2011 11:21
На сайте с: 14.07.2011
есть вариант что непонятный стук- это поршень в какой либо области цепляет головку цилиндра
 17 июля 2011 11:48
интересно каким образом?
Видео можно в контакт залить
jaguar_94
 17 июля 2011 13:36
Нет головку он не бьет!!! Короче есть новая проблема, я же говорил вам что у меня грееться катушка, так вот я ее снял и оказалось что она на 6В а у меня мот 12 вольтовый, ну я заменил бобину 12 вольтовым и теперь на малых оборотах мот иногда почти глохнет как будто иногда проподает искра, ну я обратно поставил бобину на 6В теперь она опять грееться сильно и из него вытекает битум вроде (но мот ездиет отлично) что тут можно сделать???
Vadim95
 17 июля 2011 16:39
На сайте с: 7.06.2011
а я вообще жигулевскую ставлю нормально работает не жалуюсь
deriugin.vladimir
 19 июля 2011 17:33
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
дело в поршневой все цилиндры ижа конусные а поршни цилиндрические вот и звон подбирай поршневую
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
