 Помогите советом!
dyukin
 9 июля 2011 16:27
На сайте с: 15.06.2011
всем привет! кароч проблема в том, что на малых оборотах мотор (юпак 5) работает нормально, но когда еду больше 60 км/ч то мотор начинает глохнуть,если сбросить газу то все норм) и еще есть проблема,не сразу начинает работать правый цилиндр, если чуток нагреется двигатель( где то 15- 20 секунд) то правый цилиндр начигнает нормально работать) скажите в чем проблема?
Александр72
 9 июля 2011 17:26
На сайте с: 27.02.2011
зато будешь знать когда мотор прогреется
dyukin
 9 июля 2011 17:37
а как решить первую проблему?
dyukin
 9 июля 2011 18:37
Цитата: Ylektr
Наверняка дело в карбюраторе, возможно не хватает топлива вот двигатель и давиться
значит надо поробовать опустить иглу?
Цитата: Ylektr
Но нелишним будет проверить зазоры в прерывателе, свечи колпачки
че за колпачки?
despair
 9 июля 2011 22:17
На сайте с: 30.06.2011
Была такая же проблема. Оказалось что это игла упала в карбе.
dyukin
 10 июля 2011 11:43
нее, с иглой все норм) прверял. какой зазор поставить на свечи?
FanzikPRO
 10 июля 2011 12:42
На сайте с: 2.07.2011
моё мнение такое...... 1)может быть игла 2)засорился карбюратор 3)винты «количества» и «качества» (1.5 оборотов) была такая же проблема,когда поршневую группу поменял.....на больших скоростях глохнет,покрутил винт количество на 2 оборота (а она у мя стояла только 1 оборот)....ну вот и все))))))
Промываем все детали карбюратора, кроме прокладок и резиновых деталей, в ацетоне или растворителе для нитрокрасок. Прочищаем все каналы и жиклеры медной проволокой или зубочистками, смоченными в растворителе, продуваем их сжатым воздухом от компрессора.
Внимание!
Недопустимо чистить жиклеры карбюратора стальной проволокой, иголками или каким либо инструментом.
dyukin
 10 июля 2011 13:40
так больше бенза сжигать не будет??
dyukin
 11 июля 2011 12:33
кароч чет не могу настоить мот, на больших оборотах все ранво начинает глохнуть,начинает отказывать свеча то на одном, то на другом цилиндре, игла стоит на середине, винт открыт на 1,5 оборота, заводиться отлично, подскажите пжл в чем может быть еще причина?? оч нужна помощь
dyukin
 11 июля 2011 15:04
как правильно поставить зажигание? крато напишите пожл help
dyukin
 13 июля 2011 23:02
не получается поставить зажигание,если сделать зазор между контактами 0,5 то цилиндр работает только на малых оборотах.если уменьшить зазор до 0,3-0,2 то работает уже лучше, в чем причина?
podgornov-1972
 15 июля 2011 11:16
На сайте с: 8.03.2011
dyukin,По позэе поставь и зазор 0,5,и однозначно не хватает топлива и плохой заряд или аккум автомобильный.
dyukin
 15 июля 2011 15:51
как?
иглы поднимал и опускал,нифига не помогает
акум для мота,а заряд вроде норм
dyukin
 15 июля 2011 17:24
Цитата: Ylektr
Попробуй на свечах зазор сделать по меньше
у меня щас 0,5
dyukin
 15 июля 2011 19:42
прочистил карб,посатвил зажигание( зазор 0,3) на свечах тоэе 0,3, никакого результата(( может не правильно ставлю зажигание?
dyukin
 17 июля 2011 18:51
поставил зажигание мне специалист,толку ноль, ваще хз в чем еще может проблема, думаю еще поставить другой карб)
Formal
 17 июля 2011 19:42
На сайте с: 10.04.2011
посмотри ключ в замке зажигания неболтается, ты попробуй как бы выключить зажигание но не выключай если смотриш на приборке погасло знач замок. у мя так было разгонишся 70-80 притормаживаешь развернуться оп и заглох, и на ходу на скорости едиш раз начинает глохнуть замком вкл выкл и все норм.
dyukin
 17 июля 2011 21:37
Цитата: Ylektr
попробуй открывать обогатитель на руле в момент когда начинает глохнуть.
начинает захлеюываться
дело точно не в замке
dyukin
 18 июля 2011 09:16
вся эта фигня случилась после того как я поменял всю коробку и коленоваловалом (переставил с другово мота,кроме цилиндров и генератора ) и поменял поршни) все остальное осталось свое) как регулировать уровень поплавка?
Сообщение отредактировал dyukin - 18 июля 2011 09:26
iluxxa
 18 июля 2011 09:26
На сайте с: 9.05.2011
дург купил новый мопед ( альфы то эти ) вот он пока новый тоже на полном газу глохнет , говорят што просто не обкатаный , вот щас по больше по ездил стало лучше , попробуй обкатай
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
dyukin
 18 июля 2011 18:35
походу у меня все проблемы из за катушки,сеня поменял местами катушки и оказалось что одна катушка работает тока на малых оборотах, даешь больше газу,свеча отказывает, походу нада менять катушку
dyukin
 19 июля 2011 21:37
решил проблему таким образом,поменял куташку,опустил иглу доконца,открыл винт на 1,5 оборота,тока терь долго слабо набирает обороты,в чем причина?
dyukin
 20 июля 2011 21:24
Цитата: Ylektr
Ты уровень в попловковой камере смотрел
какой уровень?
Цитата: Ylektr
держит ли топливная игла
не понял
Цитата: Ylektr
не течет ли с карбюратора
нет
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Фотография 21
