 Техника покраски
Freund
 9 июля 2011 23:32
На сайте с: 1.05.2011
Уважаемы любители авто- и мототехники. Восстанавливаю свою Иж планету-2. Весь металл зачистил, зашпаклевал и загрунтовал. Пришло время красить. Хочу подойти к этому процессу грамотно и не спеша. Вот уже месяц собираю информацию о технике покраски в гараже. Наверняка здесь очень много подобных тем, но нет уже времени их листать и читать. Перечитал все форумы, спрашивал у гаражных спецов. Блин, сколько людей - столько мнений. Я уже неделю не сплю, вся инфа в голове крутится, все перемешалось, пропал аппетит. Товрищи профессионалы, вы выкладываете фото своих Юпитеров и Планет, покрашенных так сочно и со вкусом, ВЫ МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ, где я могу получить грамотную инструкцию по покраске мотоцикла. Я задам несколько вопросов, возникшие у меня перед покраской.
Итак, красить я решил твердо в МОБИХЕЛ алкидная (может что другое предложите), 100% баллончики. Также колеблюсь между металликом и обычным цветом.
Если красить МЕАЛЛЛИКОМ:
1. сколько слоев краски?
2. через какой промежуток времени их наносить друг за другом?
3. говорят лакировать уже после 30-40 минут нанесения краски?
4. сколько слоев лака?
5. какие промежутки времени?
6. на бензобаке эмблема "кольцо сатурна" будет белым (однозначно), а сам бенз другого цвета. Эмблему получается сразу залакировать что ли? Дать высохнуть, а потом красить бенз?
7. как не допустить ступенчатых переходов краски с одного узора на другой (та же самая эмблема "иж" на бензе или декоративные полоски на крыльях), и если они есть как их "сравнять"?
8. если есть еще какие-то нюансы покраски металликом, опишите, пжлста
Если красить НЕМЕТАЛЛИКОМ:
1. говорят лакировать вообще не нужно? если нужно, то объясните почему?
2. если красить обычной краской , как добиться хорошего блеска по завершении?
3. говорят неметалликом красить проблем меньше или?
Ребята, очень нуждаюсь в вашей помощи
Freund
 10 июля 2011 00:31
Спасибо за ответ. С финансами проблем нет. Так можно применять лак после обычной краски или это бред полный? Потому как мне все говорят на простой краске только без лака, а на металлик обязаловка. Как ни печально, а крсасить все равно придется балончиком. Сперва опробую "балончиковый метод" на задней стороне боковых панелей. Даже если что-то напортачу, там не видно.
metalllistoff
 10 июля 2011 00:38
На сайте с: 29.05.2011
Зачем в сервис?Бери компрессор(маленький)Цена около 3 штук+ прибомбасы к нему 1500 и всё...руки и желание,комппр.всегда пригодится в хозяйстве.Балончикам НЕТ!!!
Жизнь в стиле Heavy metal..
vovan666
 10 июля 2011 10:46
На сайте с: 10.03.2011
Ylektr не знаю какие у вас там баллончики но у меня обычный болончик металика стоит сто р и наносится очень хорошо и держится долго
vovan666
 10 июля 2011 13:42
да мне нормально и качеством краски доволен!!!
 4 августа 2012 23:44
vovan666,
Насчёт краски в балончиках купил побитый жизнью Юпак решил делать капиталку красить балоном можно по верх старой краски или нет?
 5 августа 2012 09:04
RED CODE,
можно,только нужно зачистить поверхность наждачкой нулёвкой до шераховатой структуры
ProtektoR
 5 августа 2012 11:12
На сайте с: 16.09.2011
нулевкой ето жестоко. 360 или 400 в самый раз.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 5 августа 2012 11:48
tuninger
 5 августа 2012 13:24
На сайте с: 27.09.2011
оно будет видно что сверху другой краской окрашено
Моя Планета
/forum/topic_2966
 5 августа 2012 13:40
если в 3 слоя ничего не видно будет это 100%.друг месяц назад красил зашкурил старую и поверх 3 слоя новой всё идеально
 5 августа 2012 15:36
а сколь у него ушло балончиков на 3 слоя краски?
 5 августа 2012 16:25
вобще 2 и 3 на1в/4.балончики были не большие точно не помню сколько мл.
Megadeth
 5 августа 2012 17:31
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Я бы не стал балончиком красить слезет через полгода лучче краскопультом в два три слоя М 106 в том году покрасил в три слоя синим металликом первые два месяца глаз не оторвать потом потеря блеска затем начала тупо слазить если сверху лак положить то сезона два продержится но все равно слезет. По покраске на старое покрытие красить можно но обрабатывать нужно я зачищаю наждачкой 360 в воде там где слезла краска до металла нужно грунтовать обязательно вмятины шпаклюем зачищаем если количество грунтовки не ограничено лучче обработать всю поверхность затем полировать после полировки наносим первый слой краски красим слева на право с права на лево и снизу вверх и обратно покрывая ровным слоем деталь сначала потренируися на чем ни будь пока сохнет первый слой красим другую деталь и так на три слоя слоя сушить обязательно можно после просушки слоя полировать мягким войлоком или специальной насадкой будет блястеть как у кота яйца сушить лучче при высокой 50 -70 градусов температуре так блеск будет еще отчетливей как высохнет снова полируем и наносим лак с ним действуем так же наносим сушим полируем в два три слоя тогда краска все десять лет выдержит это все из личного опыта правда опыт этот получил на чужих мото на свои вечно денег не хватает
когда я прав - я прав!
 5 августа 2012 17:49
вот и у меня с копейками напряг краско пульт не получится купить у меня ремонту без краски эт я так примерно скажу только самое необходимое на 6-8 руб + немного прибомбасов поворотники стопик ну и краска + резина выйду из гаража не раньше чем на следующее лето и то наверн под конец sorry
Megadeth
 5 августа 2012 17:58
Регион: 75
RED CODE делай железо главное чтобы движка шептала а внешний вид эт уже со временем у меня юпитер( в прошлом году купил) и эмка ободраные все никак выкрасить не получается эмку покрасил балончикам на шпаклевку грунтовку все по уму один хер слезла так что лучче раз и облить заполировать и радоваться лет десять.
 5 августа 2012 19:07
smile
« · Тюнинг · »
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
