 Перевернулся, стало плохо
Azazello
 10 июля 2011 12:39
На сайте с: 10.03.2011
Знач проблема такая, прыгая по сопкам(карьеру), ну и меня снесло на бок, прям под 90 градусов, да так, что получилось как бы мот кверхколесами.... что аж из бака бенз полилса через сыпун, после этого долго прочищал декомпресором свечу(залило), и дым шол ппц, короч завел его еле как..... и он стал плохо развивать обороты(как бы на перелив идет),дымит сильно, хотя тяга есть..... вот незнаю на что думать..... думал что масло с филдьтра попало, посмотрел, нету его в отстойнике, но факт в том, что доехав до гаража, я заметил что цилиндр весь в масле(цилиндр да и картер тоже), вот что что может быть?
водитель
 10 июля 2011 13:28
На сайте с: 23.03.2011
смотрел в картери трещены нигде нету.
Azazello
 10 июля 2011 13:49
Цитата: Ylektr
Скорее всего масло из воздушного фильтра натекло в картер через дифузор.
Да я уже второй день езжу, но всеравно такая же фигня.... если бы масло, то оно бы уже либо сгорело либо в трубах осело...
Speak
 10 июля 2011 18:53
На сайте с: 10.06.2011
ты знаешь что такое гидро удар? Это когда масло попадает в цилиндр очень много и вот когда ему некуда деваться цилиндр просто разрывает, тебе ещё повезло, ты сними цилиндр и почисти всё от масла, а то будет потом хуже!!!!!
Speak
 11 июля 2011 07:21
Ylektr,
ну я и написал что цилиндр разрывает, значит м поршень расыпица
Azazello
 11 июля 2011 12:43
Незнаю что было, но что то было, разобрал карб, продул его(ничего небыло вообще в нем), воздухан промыл, но там масла почемут небыло вообще, а вот вся леска в масленной пленке.... короч почистил. завел, блин, как новый))) хз что за глюк был)
Azazello
 11 июля 2011 16:17
Цитата: Ylektr
Ну так я ж говорил что масло из фильтра натекло через карбюратор в двигатель
Ну так я после этого километров 40 проехал, оно бы сгорело давно....
 11 июля 2011 17:09
ну значит не сгорело
Azazello
 13 июля 2011 16:20
Блин, ща чет какой то глюк стал ловить.... знач седня ездил за земляничкой, ну получ один раз мот на бок положил(ну на подножку поставил а земля под ней просела), так вот. дергал раз 10, ну завел.... продул прочихал. вроде завелся. приехал в гараж, опять мот положил на бок(надо было эту боковую подножку закрутить), ну потом поставил его, с первого раза завелась, и тут же заглохла, и потом все, не заводица.... раз 5-7 дернул, плюнул и пошел домой, что может быть? Перелив??
vovan666
 13 июля 2011 16:29
да скорее всего потмоушто больше нечему открути свечу просуши и все
водитель
 13 июля 2011 17:21
Azazello,
заглянь к акб електролит часом не вилился?
Azazello
 14 июля 2011 04:26
неее, там все сухо(в самом бардачке), так что все норм там...
да я ее декомпресором продуваю, вроде заводица, только вот долговасто надо, но зато быстрее чем выкручивать) Эх жаль сеня в гараж не пойду, с малой сижу(((
Speak
 14 июля 2011 05:45
желательно тебе снять цилиндр и всё там поччистить!!!!!!
cnfc
 14 июля 2011 19:44
На сайте с: 14.07.2011
Масло могло из фильтра залиться в карб а дальше в цилиндр
думаю снятие цилиндра не будет лишним..
ProCent%
 14 июля 2011 20:26
На сайте с: 18.05.2011
снимать только головку и когда снимеш долго пинать(в смысле дрынкать за кик)
Сообщение отредактировал ProCent% - 14 июля 2011 20:26
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
