 Пролетает Кикстартер, =(
Demogor
 10 июля 2011 19:54
На сайте с: 10.07.2011
Начинаеш резко вдавливать проскакивает с хрустом. Когда вроде поймаеш дрынькнуть можно но не наполную силу.
Разобрал и под храповиком пружина была свободна.
Подскажите она на шестеренке (храповике) должна стопориться? Т.е сжимаеш пружину одеваеш шайбу (в размер пружины которая) ставиш штопорное кольцо.
Так должно быть?
Вроде и так делал выскакивает при вращении =((
Планка 5
корзина сцепления с храповиком, прижимаеться пружинкой со штопором?
Сообщение отредактировал Demogor - 10 июля 2011 19:54
Alexa1995
 10 июля 2011 20:16
На сайте с: 2.07.2011
Эта пружина?
http://www.motoizh.ru/pic/dvigg/user/i-9.jpg
Посмотри на сектор пускового механизма если на нём съелись зубца меняй его..
Сообщение отредактировал Alexa1995 - 10 июля 2011 20:18
Demogor
 10 июля 2011 20:23
Цитата: Alexa1995
Эта пружина?http://www.motoizh.ru/pic/dvigg/user/i-9.jpgПосмотри на сектор пускового механизма если на нём съелись зубца меняй его..
Нет не эта ... сфотать никак пока немогу...
которая под барабаном сцепления находиться там еще одна шестерня со штопором (храповик) с пружиной спиралевидной. Она должна штопором на храповике зажиматься?
Помогите =( дрынькаю с зубцами все норм, а такое ощущение что не цепляет барабан сцепления =(
Глеб Планка 7
 11 июля 2011 09:29
На сайте с: 5.07.2011
у меня была проблена На (Минске) у меня пружина не сильно давила шестирёнку и прбуксовавало ) у тя стопорное кальцо держит и мож ещё поменяй пружину, ну рас как ты говориш если у тя зубцы нормальные тогда чё ещё может быть не знаю,,
vovan666
 11 июля 2011 12:16
На сайте с: 10.03.2011
сфоткал бы посмотрели чо не правильно
Demogor
 11 июля 2011 13:24
Ой натерпелся горя я с ней ...
Не держал штопор вобщем ... и найти негде было...
купил новую корзину с храповиком в сборе за 600 руб =)
Глеб Планка 7
 13 июля 2011 15:04
ЧЕстно говорю ЛУЧШЕ КУПИ А ТО ЗАМУЧЕИШСЯ
Demogor
 13 июля 2011 16:47
Вобщем купил корзину новую с храповиком ... а она какая то другая...
Тоесть подходит, пытася воткнуть во внутрь диски сцепления не влазили 0_о пришлось их подтачивать...
Ну вобщем подточил вставил вроде ходят свободно... закручиваю крышечку с болтами на пружинах, жму сцепление и оно проваливаеться...
Нажимаю с пол силы ногой на крышечку с болтами которая держит диски и оно выскакивает назад... опять нажимаю и проваливаеться....
Помогите разобраться что не так???? =((((
Demogor
 13 июля 2011 17:06
Цитата: Ylektr
Ну так стягивай диски сильнее. Может ты не все диски поставил?
Все поставил поочередности, Первый толстый стальной потом диск и т.д
Я их сравнивал и мне кажиться которую купил корзину она шире на миллиметра 3-4... может не хватает? еще диск с пластиной подложить???
Demogor
 13 июля 2011 17:13
Цитата: Ylektr
Demogor,Ты наверное купил корзину нового образца или под широкую моторную цепь. Ты сравни со старой.
Ну она от старой отличаеться лишь тем что разрезов нет сквозных для дисков и тем что она шире на миллиметра 3-4, а так подходит... но сцепления нет =(((
Что мне делать?
Demogor
 13 июля 2011 17:19
Цитата: Ylektr
Demogor,У тебя внутренний барабан старый остался? Собирай все диски на место как и были, и стягивай пружинами.
Барабан старый остался ставлю все на новую корзину стягиваю до талого эффекта 0....
Глеб Планка 7
 18 июля 2011 05:56
Есть диски и корзина на п7 усилиные ты наверно такую кипил
водитель
 24 июля 2011 12:24
На сайте с: 23.03.2011
што можно зделать штобы кикстартер не сползал звала.
водитель
 24 июля 2011 13:00
Ylektr,
всмисле я кик надену на вал закручу когда подёргаю киком он с вала слазит тоисть снимается.
водитель
 24 июля 2011 13:32
та нет шлицы хорошие.
саша)))
 14 сентября 2011 00:39
На сайте с: 14.09.2011
Ребят нужна срочна помощ (((( пролитает кик стартер (пи ) пробовал менять карзину и полу месец круглый 0 (((((( am думал что подшибник в карзине нет ошибся ((( что еще можно придумать попробовать дайте совет ((( а то все препробовал(((((((
блогодарствою))) boast
Глеб Планета 42 rus)
 14 сентября 2011 04:26
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Под барабаном сцепления там шестерня (трещётка) А под трещеткой должна стоять хорошая Пружина (чтобы трещётку притягивало К барабану сцепления (извините за некачественое обьяснение) ВОт у тебя есть такая пружина
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Shkiper
 14 сентября 2011 08:05
На сайте с: 9.09.2011
Бывает ещё изнашивается втулкав левой крышке двигателя образуется перекос и вся система работает не нормально
саша)))
 14 сентября 2011 11:56
да про карзину я знаю все ок)))блогодарю за фото)) а вот про втулку я думал )) втулачка при убита болтаеться)) там сальник и в тулка что первое загонять у меня стоял сальник первый)))и втулки продаються? helper
Shkiper
 14 сентября 2011 13:24
Вроде продаутся
И можеш сразу кипить храповик , они подаются отдельно я себе уже переклёпывал
 14 сентября 2011 13:45
пардон что не втему,ну чтовы можете сказать про карбюратор к68д ruili?
саша)))
 14 сентября 2011 13:58
Хроповик нормальный пролитает меж хроповика и поло мес(((
belay
саша)))
 15 сентября 2011 01:58
Втулку поменял толку 0000((((( а хроповик какими клепками клепать???
 15 сентября 2011 04:28
Регион: 142
я не знаю насчот клепать (в первый раз слышу то что клепать) Всегда продаются в сборе
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
двигатель
