 Сцепление, Помогите
Speak
 11 июля 2011 07:17
На сайте с: 10.06.2011
Я незнаю в чём дело, вообщем закрутил я корзину сцепления на 6 болтов, закрутил на глаз (Скоко надо оборотов чтобы закрутить?) Едишь всё нормально и вот почти когда надо переключаться то он начинает охиренно орать, это он буксует или его видёт? И что мне сделать надо чтобы этого небыло? Болтик с правой стороны картера закрутил до того что он упёрся, дальше не стал закручивать, помогите что мне сделать дальше!!!!!!
водитель
 11 июля 2011 11:36
На сайте с: 23.03.2011
если в коробке орёт значит сцепления ведёт если ты говориш што болты на глаз закручивал значит перекошение диски. Болты надо закручивать штобы они выступали на 3-4 мм. Или можеш орентируватся на толщину спички.
Azazello
 11 июля 2011 12:21
На сайте с: 10.03.2011
как раз это буксует. ....... я вот так на планете делал, думаю на других мотах аналогично я думаю делаеца:
на тросике вытягивай максимум резьбы, что бы потом со временем настраивать только ей. Потом нужно ослабить гайку на боковине движка и крутить отверткой так, чтобы рычаг сцепления схватывал при половине нажатия. Гайку потом затягивай она в роли стопора.
попробуй сделать так. .......
водитель
 11 июля 2011 12:52
Azazello,
нет ведёт орёт из-за тово што сцепления плохо отсойденяе и на шестерни передаётся какое то усилие так при переключении передач шестерни не сцеплюются из-за тово што под усилием и не останавливается.
водитель
 11 июля 2011 13:00
Ylektr,
про шпильки я имел виду што недокручивать должны. Лично з етой проблемой я возился долго так у меня вело.
Speak а ты когда трогаеш мот з выжатым сцеплениям не едет.
Speak
 11 июля 2011 18:51
когда сцепление выжимаешь мот не едит, вот сел поехал, и когда газу даёшь уже чуть бльше половины (ну на скоросьти) то чквствуется как будто цеплени до конца не отпустило, я так думаю что это оно буксует, я болты на корзине сцепления закрутил на глаз (но они все ровно закручены одинаково) на глаз тоесть притинул каждый маленько и всё, а вот сколько их закручать точно надо я незнаю, прошу подсказать, и как мне дальше исправить эту проблему?
а болт с правой сотороны я закрутил до того как он стал упираться в шток, я уже и на ручке регулировал, нопомогает, наверно потомучто болты на корзине не до конца закрутил, вот и прошу сказать скока их надо закручивать!!!
водитель
 11 июля 2011 21:08
више написано на скока закручивать болты.
Не докручивая докоца 3-4 мм тоисть на толщину спички.
Speak
 12 июля 2011 04:43
водитель,
спасибо, попробую так сделать!!!!!!
водитель,
спасибо, помог
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
