Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Проблема с Ю5, Трещит и теряется мощность
Кирилл Алексеич
 12 июля 2011 16:18
На сайте с: 12.07.2011
Мотоцикл купил прошлой сенью, прежний владелец сказал что общий пробег 6 кусков км. В этом году за два месяца накатал примерно 3 тисячи. И началась такая канитель: завожу мот, он работает минут 5, я на нем спокойно трогаюсь, проезжаю 3 км на скорости 40 км/ч, выезжаю на трассу и спокойно еду километров 5-6 на скорости 100-110 км/ч. После этого мот перестает тянуть больше 70 даже с бугра))) При этом когда больше дроссель открываю начинается треск в двигателе, и такое чувство будто работает дизелный двиг.
 12 июля 2011 16:29
тож с такой проблемой сталкивался. поршня не менял? 100-110 5-6 км это слишком круто я считаю, не пробывал ездить длительное время со скорость 80-90? если такая же шняга, то нужно выставлять зажигание и настраивать карб
Кирилл Алексеич
 12 июля 2011 16:42
Я с перегревом впервые сталкиваюсь) В таком случае поршневую менять надо? В твинах я дуб, раньше были в основном одногоршковые моты
З.Ы. У моего одноклассника тоже Ю5, но когда я ехал с ним по трассе, он спокойно выжал 100 в бугор, вдвоем (я парень не маленький 80 кг, и он около 69 плюс 6 кг рюкзак)
Сообщение отредактировал Кирилл Алексеич - 12 июля 2011 16:50
 12 июля 2011 16:43
Ylektr, поддерживаю!
Кирилл Алексеич, ты двигатель запорол. ЦПГ ремонтировать тебе уже надо!
Кирилл Алексеич
 12 июля 2011 17:07
Нагар не белого, коричневого цвета. А 100 мне не надо, я в основном по городу езжу. Это я на трассе его пробовал когда только взял, когда сезон начался и вот, буквально вчера.
Сообщение отредактировал Кирилл Алексеич - 12 июля 2011 17:08
Кирилл Алексеич
 13 июля 2011 07:15
У меня появилось сомнение насчет перегрева. У меня от пререгрева никогда не клинило двиг. Асосед по гаражам говорит что это из-за того что я часто трогаюсь со 2 передачи
водитель
 13 июля 2011 09:33
На сайте с: 23.03.2011
если двиг заклинило то ето из-за перегрева тут либо поршень к гильзе прифатило, либо кольца полопали. А если подклинивает двиг то ето из-за неровномерной выроботки, а неровномерна она из-за тово што трогаеш со второй передачи, можес быть ищё из тово што трогаеш з места сильно резко и на высоких оборотах двига.
Мой друг на миске такое вытварял што смотреть было страшно, пови****ался он так з месяц знял цылиндр и поршень и наблюдали такую картину: у вехний части гильзы поршень свободно заходил, а в нижней застрягал пришлося розтачивать цылиндр.
Сообщение отредактировал водитель - 13 июля 2011 09:47
Кирилл Алексеич
 13 июля 2011 16:53
В общем ни кто мне не смог дать вразумительного ответа (мнения расходятся) я принял решение перебрать двигатель. о результатах отпишу
Diman_RuS
 13 июля 2011 17:03
На сайте с: 10.11.2010
проблема такова ,если на скорости едишь 100 -110 км держишь и потом начинает здыхать значит у тебя выработка цилиндров ,необходимо расточить горшки подобрать поршня и всё нештяг будет,!просто гильзы при износе изнашиваются не ровно ,и при нагреве поршня нагреваются и тормозят из за неровной поверхности гользы.хоть как не старайся ездить ,у меня такая фигня была .просмотри гильзы,может всётоки из за этого)))удачи
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 13 июля 2011 17:05
Demogor
 13 июля 2011 17:04
На сайте с: 10.07.2011
У меня на планке моей такое было ... дал жару ему перегрел....
Снял сейчас поршень он весь сверху в зазубринах и верхнее кольцо прикипело, да и его еще вточило в выемку кромками 0_0
Diman_RuS
 13 июля 2011 17:07
проблема такова ,если на скорости едишь 100 -110 км держишь и потом начинает здыхать значит у тебя выработка цилиндров ,необходимо расточить горшки подобрать поршня и всё нештяг будет,!просто гильзы при износе изнашиваются не ровно ,и при нагреве поршня нагреваются и тормозят из за неровной поверхности гользы.хоть как не старайся ездить ,у меня такая фигня была .просмотри гильзы,может всётоки из за этого)))удачи rabbi
Diman_RuS
 13 июля 2011 17:11
Ylektr а ты знаешь то-что движок можно иза 1 тысячу так задрочить так что он с места не стронется !
Demogor
 13 июля 2011 17:11
На моем 55 касарей =) Но гильзы вроде в норме
Diman_RuS
 13 июля 2011 17:16
Demogor а ты так не увидишь то-что они у тебя изношеные при расточке хорошо видно на сколько гильза изношена ,у меня был муравей тачил гильзу на вид не видно точто износ вроде и кольца 0 ремонта и поршень,а как замерили гильзу а она волной изнасилась сам в шоке был как так а пробег 8 995 км был
Ylektr ты так в этом уверен !если постоянно даже 80-90 ездить то за 9тыс пробега там выработка будет ещё какая !
Diman_RuS
 13 июля 2011 17:25
да я и не путаю у меня на юпаке 5 ,12 тыс пробег был тож точил ,расточил и тяга на много увеличилась ,и на трассе тихо и сдыхать перестал. ,а муравья я к примеру привёл ,
ProCent%
 13 июля 2011 20:19
На сайте с: 18.05.2011
Йа за Ylektr. У меня на Юпитере 3 пробег 375 тыщ и родная поршневая даже кольца родные.
Demogor
 14 июля 2011 07:38
В твоей ситуации все зависит от того какой хозяин =)
Да и раньше делали запчасти не то что сейчас китайские...
Поршень новый покупаеш 1к км и нет поршня.... =(
Глеб Планка 7
 18 июля 2011 06:06
На сайте с: 5.07.2011
Не ну Если запчасти ОТ МОТОмир То это Ростов на дону А имено Таганрог У них на все мото запчасти
Кирилл Алексеич
 20 июля 2011 23:14
В общем снял цилиндры. На зеркале гильзы обнаружил мелкие царапины. Так же осмотрел поршни. колечки износились так, что зазор между стыками был ~1 мм. сам поршень тоже износился и при прогретом движке зазор между гильзой и п. был ~0.5 мм.(мерил микрометром) и получается что юбка бьется об зеркало и идается характерный звук и из-за износа теряется компрессия. Таким образом я решил двиг не колоть, а поменять полностью ЦПГ.
Сообщение отредактировал Кирилл Алексеич - 20 июля 2011 23:14
Что это такое?
Фотография 25
