Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 юпитер5(двигатель), срочно нужна помощь
krasic
 12 июля 2011 17:03
На сайте с: 12.07.2011
здраствуйте!мне нужна помощь!у меня 1 цилиндр не работает,т.к свечу закидывает,свечи ставил разные 4 штуки все они новые искра мощная,флажок стоит ровно и плотно ,все перепробывали,даже зажигание перенастроили -сейчас с пол-пинка заводится,карбюр нормальный ,другой цилиндр работает нормально,глушаки чистые,поршни с кольцами практически в идеальном состоянии,но 1 цилиндр закидывает и на время с глушака прорывает дым выйдет и все потом опять не работает,пожалуйста скажите причину?а то я уже мучится устал!жду ответов и комментариев,могу предоставить любую информацию
Виктор30rus
 12 июля 2011 17:10
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
посмотри бабину, кондер
krasic
 12 июля 2011 17:41
щас попробую колпачки и катушку местами поменять,хотя на обоих катушках искра мощная и напишу сюда
Виктор30rus
 12 июля 2011 17:44
Регион: 30
поменяй просто провода на бабине, с одной бабины поставь на другую
если не поможет поменяй кондер местами, кстати перед тем как бробывать будешь свечу хорошую поставь
krasic
 12 июля 2011 18:00
чё то я не поиму искра на двух свечах мощная,но причём тут катушки зажигания,я щас попробывал их местами поменять и чё та не врубился какой-то запах пошёл,а так вообще можно делать,обратно их поменял,не знай из-за чего свечу забрызгивает,почищу её-нормально работает из глушаков обоих,потом свечу закидывают одну,а другой цилиндр нормально работает и свечу не забрызгивает,не понимаю,из-за чего фигня флажок ровно стоит,но и его я пробывал по-разному ставить
бабина-это колпачки
Виктор30rus
 12 июля 2011 18:23
Регион: 30
ема, бабина это черная фигнюшка от которой отходит черный провод а на конце его колпачек, этот колпачек ты одеваешь на свечу, может кондер пробило или катушку, на вид ты не опрелишь, искра будет на воздухе а вот в цилиндре нет!!!! посмотри может еще зажигание не правильно выставлено
gufich
 12 июля 2011 18:58
На сайте с: 18.06.2011
а вот ещё ответ, можно сальники на валах испортились
krasic
 12 июля 2011 20:40
всем огромное спасибо,что мне дали совет,причину выявил,поменял катушки зажигания местами и теперь получилось наоборот,с другого глушака идёт дым ,а с другого нет,значит у меня одна катушка зажигания брахлит-теперь поменяю и все будет окей.всем ещё раз спасибо!!!
krasic
 17 июля 2011 20:12
Виктор30rus,привет это вновь я проблема как говориться уже была решена и мы её кажись преодолели ,но купив катушку я обрадовался и поменял её ,поездив ровно один день, катушка у меня новая вновь перестала работать.
Виктор30rus,подскажите мне почему у меня катушка вновь пробила даже можно сказать не пробил так как дым вообще не разу не шёл только воздух,пацаны подскажите мне?????????????
может проблема в кондесаторе я не пойму один день покатался и всё катушка новая опять не работает прошу помочь срочно
ProCent%
 17 июля 2011 20:25
На сайте с: 18.05.2011
да у тя конденсатор дохлый и замыкает внутри, ещё у тебя может где то на контактах на массу замыкает но при этом бывает преждевременное искрение.
krasic
 17 июля 2011 20:39
ProCent%,может и в кондесаторе дело я же не знаю так как 1 катушка работает а другая не работает ,не рабочую помелял она у меня была пробита на новую день погонял и опять сгорела что ли вообще не работает, кондесатор я куплю поменяю
жду комментарии по этому поводу почему у меня 1 катушка норм пашет , а другие у же сгорели
Vadim95
 17 июля 2011 21:56
На сайте с: 7.06.2011
может где пробивает на массу провод к примеру между контактами провод и бабиной
VampirTT
 17 июля 2011 23:52
На сайте с: 2.11.2010
парни у меня такая проблема... у меня на Юпаке стоят машинные катушки... работают отлично... но с ними зарядка намного хуже... ставля родные Ижевские катушки, а они хренова работают. на низких оборотах отказывают... они сто процентов рабочие.... на другом моторе работают отлично...в чём может быть такая проблема, а то запарился уже с ними! 20 катушек перепробовал...
Виктор30rus
 17 июля 2011 23:56
Регион: 30
krasic
поменяй кондер, ну и люди тебе дали дельные советы, практически добавить нечего, а может еще и катушка такая попалась, но это маловероятно, проверь все, и постарайся лучше найти сссровскую катушку
VampirTT
 18 июля 2011 00:30
парни посоветуйте, какие мысли
krasic
 18 июля 2011 11:00
Виктор30rus,катушку я поменяю в 3 раз надеюсь не сгорит с ними же поменяю и 2 кондесатора ,проводка у меня в идеальном состоянии надеюсь это кондесаторы
deriugin.vladimir
 24 июля 2011 18:13
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
кандер мозг пачкает
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
