 разборка-сборка двигателя иж Планета5, ремонт
Vadim95
 12 июля 2011 18:15
На сайте с: 7.06.2011
схема вообще такая снял двигатель с рамы.поставил на верстак и не знаю с чего начать. Цели: переборка коробки,всего сцепление кик стартера и все что связано с этим. проверка сальников и и так всего по мелочи.. с чего начать..и в этой теме я буду отписывать все проблемы с которыми встречусь
Виктор30rus
 12 июля 2011 18:25
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
масло сначала слей, а затем цилиндр сними
кстати глянь еще темку "музыка на иж планета 5" там последнее сообщение тебе адресовано
Vadim95
 12 июля 2011 21:28
масло слил..а цилиндр обязательно снимать? а то я его 2 недели назад тока поршневую новую поставил и герметика погнал не мало
jaguar_94
 12 июля 2011 22:19
На сайте с: 18.05.2010
конечно обязательно!!!! потом открутишь левую крышку мотора, там открутишь отверткой корзину сцепления, потом моторную звезду с цепью снимешь (кстате на малой моторной звезде левостороняя резьбя!!!) затем правую крышку снимишь (только не в коем случае не откручивай ведущую звезду с правой стороны которая) с правой стороный потом открутишь все болты под отвертку которые, снимишь крышку коробки и т.д.!!!!
Виктор30rus
 12 июля 2011 22:31
Регион: 30
согласен, ведущую звезду не откручивай, а если открутишь то вал вылетит, и там стоит двухрядный подшипник и ты замонаешься его собирать
Vadim95
 13 июля 2011 02:49
еще ничего не разбирал а уже нашел одну проблему у меня вал к которуму лапка переключения передач крепиться просто выскочил со всего двигателя. в чем дело так же не должно быть?
Speak
 13 июля 2011 05:32
На сайте с: 10.06.2011
Vadim95,
ну вообще должно вытаскиваться со всего двигателя, с правой стороны, это когда уже крышку корбки снимишь
Vadim95
 13 июля 2011 14:23
вот вот. а у меня прям так вылез когда лапку переключения передач стал снимать
водитель
 13 июля 2011 15:21
На сайте с: 23.03.2011
Vadim95.,
просто вал выпресувался с механизма нужна покупать новый или старый запресувать в механизм и прихватить сваркой, а иначе будеть вал выпадать.
Сообщение отредактировал водитель - 13 июля 2011 15:22
Vadim95
 13 июля 2011 19:47
сегодня потраша свой движек встретился с детской проблемой на первый взгляд...ситуация такая сняв все что можно было со стороны сцепления кроме звезды которая прикручена к колен валу(как вы советовали я ее не стол трогать) а проблема такова та есть пластина она держится на 5шурупах и держит 2 штырька которые выходят в коробку и также закрывают подшипники 4 шурупа открутил а 5 не могу всеми силами всеми отвертками не в какую не хочет гад выкручиваться. думаю ладно оставлю ее в покое.но не тут то было добрался до коробки я не с мог вытащить не червяк ни одной вилочки. что делать в такой ситуации?
Ruslan_94
 13 июля 2011 20:13
На сайте с: 14.08.2010
Как это не выходит mosking ты с начало первичный вал вытащи потом промежуточный....
jaguar_94
 13 июля 2011 20:16
ты не так меня понял, звезду которая к колен валу прикручена нужно снять а вот звезда которая с правой стороны на крышке коробки которая вот ее не нужно снимать!!!!! А если не выкручиваеться шуруп то нужно по отвертке с верху молотком постучать (по тому шурупу который не выкручиваеться) и он срузу открутиться потом!!! неможет быть чтобы шестерни с вилочками не вылезали из коробки, возми шестерни КПП пальцами и попробуй вытащить их оттуда...
Vadim95
 13 июля 2011 20:47
jaguar_94 вот ту звезду я снял мне сальник полюбому менять надо ему капец. вот эти шестерни не вытаскиваются из за того что на вилочках бобышки вставляются в якорь и другая вилочка с другой стороны зажмали якорь... как так получилось я не понял возможно изначально коробка была собрана не правельно.. могу фото выложить..
jaguar_94
 13 июля 2011 22:52
давай выложи фото!!!
Vadim95
 13 июля 2011 22:58
тока завтра сегодня уже поздно
Speak
 14 июля 2011 05:42
Vadim95,
короче покупай новую коробку, или у кого нить б\у а то у тебя там дела ваще какието!!!!!
Vadim95
 14 июля 2011 13:31
ага нет откуда я деньги возму..мне на регулировочные шайбы и сальники и так помелочи тока есть че купить вот ща еще и вал новый покупать
все сегодня закончил разборку коробки и картера сцепления.все нормально.теперь буду ждать запчасти которые мне понадобятся.. следующая цель дошла до коленвала и поршневой. сняв головку с цилиндр. я не увидел на первый взгляд ничего не обычного. зазор со сторыны выпускного окна очень мал таков что даже лезвие с бритвы не вставишь... со стороны впускного окна он больше вставляется лезвие.это в ВМТ но ситуайия с НМТ хуже со стороны выпускного окна вставляется лезвие. а со стороны впускного штуки 3можно вставить. как я понял это плохо или нормально.? выкинуть или еще на сезон можно его помучать?
ne_othodi и еще водитель где надо прихватить сваркой что бы держался хорошо он так то не очень вылазил но если дернуть хорошо то выскочит
Vadim95
 16 июля 2011 13:59
вопрос такой почему когда крышку коробки затягиваю звезда очень туго крутиться отпускаю лучше причем это тогда только когда затягиваю только один болт другие никак не влияют??
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
кросыч макака 4
Фотография 25
