 Помогите
Diagol
 12 июля 2011 22:23
На сайте с: 12.07.2011
Здравствуйте у меня мотоцикл Иж Планета 5 и есть такая проблема для начало у меня какойто стук в цилиндре при высоких обаротах аш закладывает уши что это может быть неправильная расточка цилиндра?
ещё Ижак странно набирает скорость реско даёш газу двиган орёт и неедит как скутер постипенно опускает обароты и разгоняется, а самое главное он неедит больше 60 км при 60км он какбудто щяс взорвётся просит 5 передачу что это может быть? сцепление я делал поразному регулировал болтом на крышки перепробовал всё даже зажигание крутил но толку нету 60км и всё почему так?
водитель
 12 июля 2011 23:46
На сайте с: 23.03.2011
стук может быть из-за ранева зажигания либо какова то шату сними цылиндр и подёргай вертикально за поршень пормотри всё ли намертво. , а то што он не розгоняется больше 60 вероятней всево што буксует сцепления, попробуй поджать болты на корзине.
Diagol
 13 июля 2011 00:32
Впринципи всё далжно быть намертво коленвал заменил на новый думал из занего там люфт был небольшой,а насчот сцепления попробую поджать, и ещо вспомнил на 2 передачи чтота проскальзывает какбуд то цепь проскальзывает или чтота ещо приходится ездить с выжитым сцеплением
cnfc
 14 июля 2011 19:49
На сайте с: 14.07.2011
Посмотри состояние дисков сцепления скорец всего они повреждены поэтому и нет хорошего и сцепления и следовательно пробуксовка идет.
ProCent%
 14 июля 2011 20:19
На сайте с: 18.05.2011
На счёт стука попробуй палец поршня и втулку шатуна поменять, и как многие сказали сцепление буксует, заверни болты которые пружины держат только крути равномерно, если не поможет то перебирай его совсем.
Глеб Планка 7
 16 июля 2011 20:15
На сайте с: 5.07.2011
насчет стука есть пару причин ,. а насчет газа посмотри диски сцепления,или подлегулируй его была такая проблема я болт подкрутил регулировки сцепления
Diagol
 18 июля 2011 00:53
Вчера пытался ставить новые диски сципления поскольку старым уже хана и нашол новую проблему когда я начал закручивать болтами с пружинами я ели ели их накрутил и в итоге выжима сципления ваобще небыло я закрутил болты доконца всёравно также и направой крышки двигателя ригулировал всёравно нету сципления и поэтому поставил старые диски но болты затянул почти доконца вроде стало лучше в полный газ разогнал до 85км)) но это... я незнаю что с ней делать у кавонибуть такое бывало?
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Fire_Bike
