Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Помогите с ремонтом поршневой
DEZODOR
 14 июля 2011 17:22
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
Проблема подкралась внезапно!!!!!!!
На днях собрал свой Юпитер 5 завел,все работало четко!Заменил кольца и палец,решил опкатать проехал всего 27 км ехал не больше 40,если нагревался - останавливался ждал пока остынит,вчера приехал с рыбалки мотак был горячий,пока ехал заметил тихий стук в левом целиндре (где пальчик поменял) поставил его в гараж,часа гдето через 3 решил завести послушать что за стук,начал заводить,сразу заметил что кикстартер шел туговато,завел и чуть не потерял челюсть из левого целиндра был страшный стук каторый по громкасти заглушал работу двигателя,причем стук был тока на малых оборотах при увиличении оборотов стук пропадал!!!!!Поблуждал по форумам и понял что это тот самый пальчик,сейчас решил поставить старый он маленько болтается но такой же как тот что стоит в правом
у меня вопрос: если палец гремит это значит что разболталась медная втулка и ее надо менять если да то как развернуть новую????
Так-как при нагревании метал расширяется то придется ли менять поршень если нет подайдет ли к нему старый палец????????
Заранее спасибо!!!!!!
DEZODOR
 14 июля 2011 17:45
Регион: 21
Сам поршинь я не менял!!!!!Тока кольца и палец
Если это не палец,то что может быть????????
Сообщение отредактировал DEZODOR - 14 июля 2011 17:46
DEZODOR
 14 июля 2011 18:19
Регион: 21
Так я до этого в прошлом году менял так же все работало,не стучало
DEZODOR
 14 июля 2011 18:46
Регион: 21
А что тогда dontknow
DEZODOR
 14 июля 2011 19:04
Регион: 21
Нет!!!!Я еще заметил вчера,пробовал заводить на одном правом (который работал нормально) не какого постороннего звука небыло затем отсоеденил правый и подключил левый который трещал,так без правого я его вобще не завел!!!!Легается но не заводится!!!!Первый раз такое.....
DEZODOR
 15 июля 2011 07:50
Регион: 21
Посматрел зажигание,все как выставлял нечего не збилось....
Попробую чуток подтачить верхнее кальцо и палец старый поставлю,
о результате напишу!!!!!
После замены пальца и подточки верхнего кольца стук стал через раз и намного тише,целиндры работают нормально,посматрю что будет дальше!!!!!!!!
DEZODOR
 15 июля 2011 11:34
Регион: 21
Понятное дело,на крайний случай переберу двигатель заново......
Все,понял в чем дело что-то с коленвалом туго праворачивается,сегодня располовиню.....
Vadim95
 20 июля 2011 00:33
На сайте с: 7.06.2011
народ а если прокладку подложить под кател тем самым поршень не будет доходить до конавки вырабатываемой
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
