 Неизвестная поломка.., ИЖ Планета 5
cnfc
 14 июля 2011 19:32
На сайте с: 14.07.2011
Доброго времени суток всем. Хочу спросить совета по поводу своего мота. Ездил все время без проблем но этим летом завел прогрел выехал 20 м от дома и заглох двигатель. Все работает: Искра есть, топливо чистое подается зажигание выставленно правильно карбюратор выставлен правильно аккамулятор в норме в общем все как положено вот тока завел на холодный поработал пол мин и глохнет.. И далее не заводится а если и завдется то пару раз схватится и в конце "Бах" как при познем зажигании (которое выставлял в дальнейшем по разному раннее познее но это беде не помогло. Проверял бензин на наличие воды он чист. Прочистил Возд фильтр и карбюратор . проверил провода и изоляция к свече и к бабине и тут все норм.. Ребят подскажите че сделать.
Vadim95
 14 июля 2011 19:52
На сайте с: 7.06.2011
пытайся заводить минуты две. а потом выкрути быстро свечу из отверстия должен пойти дымок легкий смотри свеча мокрая или сухая? поменяй свечу!!! кик стартером подними поршень почти до верхней мертвой точки около 1см что бы не доходило налей бензину чуток прям в цилинд вкручивай свечу включай зажигание и резко дергай кик. должен завестить полюбому. кстати что за зажигание кулачковое я так понял?
cnfc
 14 июля 2011 19:59
зажигание кулочковое
када заливаю бензин заводился 2 см куб
поработает так пару мин иглохнет и та же песня снова
ProCent%
 14 июля 2011 20:07
На сайте с: 18.05.2011
чё то ты как то непонятно всё пишеш, но всё же прочисти краник
vovan666
 14 июля 2011 20:52
На сайте с: 10.03.2011
зачем чистить кранчик если он написал што топливо подается...а попробуй столкача завести
Сообщение отредактировал vovan666 - 14 июля 2011 20:53
Vadim95
 14 июля 2011 22:06
мож че карбюратор настрое под холодный заводку а когда прогреется глохнет
XRumer
 14 июля 2011 22:26
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
XRumer 7 Elite - профессиональный софт для раскрутки сайтов.
Подними тиц и pr своим сайтам самостоятельно!
Скачать ХРумер можно бесплатно на http://x-rumer.ru/
Vadim95
 14 июля 2011 23:04
спам!!!!! am
Formal
 14 июля 2011 23:58
На сайте с: 10.04.2011
Замок зажигания смотри !
XRumer
 14 июля 2011 23:59
Группа: Гости
vovan666
 15 июля 2011 07:48
задрали уже эти спамеры
cnfc
 15 июля 2011 21:23
vovan666
пробовал с толкача заводить, не помогает
Ylektr
все перечисленное тобой делал(крышку бака продуть.. но бензин в поплавковой камере есть када и при этом он хер заводится)
Vadim95
распиши подробней пожалуста
Formal
что именно смотреть?
если все исправно при заводке(я не думаю что температура окажет такое влияние на него и при этом искра есть и зажиг выставленно как положено)
cnfc
 17 июля 2011 10:55
ребят не могли бы вы дать ссылку где расписано какие факторы влияют на продувку цилиндра
cnfc
 17 июля 2011 15:13
все в норме а свеча сухая как будто смесь не может пройти дальше впускного патрубка. все герметизированно проверил не раз.
что можете посоветовать по этому поводу?
cnfc
 17 июля 2011 15:49
вот это я и хочу узнать что за поломка. и как ее устранить?
своим глазам прост неверю прошлый год катался, а этот год уже месяц мозги трет и дальше своей ултцы не выезжал если завдился(а када заводился работал как и раньше) и возвращался ни я на нем а он на мне
cnfc
 18 июля 2011 14:23
Ylektr
Пробовал снимал фильтр смесь обогащал и обеднял искра всегда есть и глохнет((
ArhaMIh
 18 июля 2011 15:00
На сайте с: 8.05.2011
у меня такая же хреньбыла 2 раза ..один раз поршень не правильно воткнул другой воздух подсасывал через декомпрессор
cnfc
 18 июля 2011 15:46
когда воздух сосет слышно а тут все как положено и потом все намертво
воздух нигде не сосет
cnfc
 20 июля 2011 09:37
despair
 20 июля 2011 16:05
На сайте с: 30.06.2011
cnfc,
Конденсатор смотрел? Такая фигня из-за него может быть. У самого подобный случай был. Не заводился и все. Потом один человек подсказал купить новый конденсатор и поставил. С пол тыка заводится)
Speak
 20 июля 2011 19:09
На сайте с: 10.06.2011
меняй катушку, у меня всё было нормально и искра была и всё, сказали воткни новуй катушку, я поставил и всё работает по сей день!!!!!
assasin
 25 июля 2011 13:25
На сайте с: 16.03.2011
посмотри иголка не упала в карбюраторе? если нет то иди к другу с рабочим мотом и по очереди меняй всё: свечу, насвечник, бронепровод, катушкуи т.д.
artem.samoylov
 26 июля 2011 21:42
На сайте с: 18.07.2011
Может у тебя труба выхлопная забилась не выдувает и глохнет посмотри declare
shnoor
 27 июля 2011 00:24
На сайте с: 27.07.2011
слушай,у меня такое же было,на холодную нормально,а когда нагреется чуть чуть,то все,начинает глохнуть,чихать и не заводиться,у меня проблема была в катушке(бабине),подходит также и 6вольтовая,но ее не надолго хватает.,меняй катуху,пробуй,отпишись потом
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
Мотак Hellhound'а
