 Нужна помощь,провернуло маховик
DEZODOR
 16 июля 2011 16:43
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
Мотацикл иж Юпитер 5 провернуло шпонку на маховике в итоге сьело каленвал и маховик......
можно ли как-то востановить коленвал и маховик??????
Есть и другой маховик,но он чуток пагнутый в районе стяжки болта
можно-ли его поставить
DEZODOR
 16 июля 2011 20:12
Регион: 21
Каленвал с другого ракурса,на нем если присмотрется виден заусенец....
а маховик разве можно стачивать,центровка не нарушется?????Там же даже болт менять не рекомендуют
DEZODOR
 16 июля 2011 20:53
Регион: 21
Маховик стачу а вот насчет каленвала,шпонка в канавке поварачивается,боюсь как-бы не провернуло опять....
DEZODOR
 16 июля 2011 21:51
Регион: 21
Конечно выход,но каленвал полюбому вытаскивать предется,так что заменю каленвал другим....
Diman_RuS
 17 июля 2011 10:11
На сайте с: 10.11.2010
да всё фигня !проще всё новое взять чем это всё ремонтировать !щас всеровно до мм не выставишь и будет потом то вибрация то когда куда-нибудь ехать надо будет мот подведёт.
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 17 июля 2011 10:12
DEZODOR
 17 июля 2011 12:02
Регион: 21
Новая проблема - немогу снять крышку,подшипники новые вцепились намертво еще заусенец 1 мм и не подлездь чтоб стачить what посоветуйте как снять вместе с крышкой каленвал,может хитрость какая есть?!
P.S. старые подшипники снялись легко...
DEZODOR
 17 июля 2011 14:16
Регион: 21
Попробую сделать самодельный сьемник!!!!!!
DEZODOR
 23 июля 2011 10:57
Регион: 21
Подтачил маховик:
Фото с двух ракурсов,нормально или еще стачивать?????
Сообщение отредактировал DEZODOR - 23 июля 2011 10:58
DEZODOR
 23 июля 2011 11:15
Регион: 21
Попробую....
маховик сам по себе туго садится на каленвалы,мне кажется что стянется кстати маховик этот немного мягче чем другой(сорванный)
а насчет центровки может под болт шайбу подложить????????????
MiXeR
 23 июля 2011 11:44
На сайте с: 23.07.2011
mosking я вместо стандартной шпонки туда полумесяц ставил как то раз, через 4 дня располовинил двиг и увидел кусок металла, расплющеный как только можно вместо шпонки, но каленвал и маховик как новые
ЗЫ если нужно, у мя каленвал такой есть;)(вопрос только в доставке))
DEZODOR
 24 июля 2011 13:50
Регион: 21
Собрал завел - работает нормально,вибрации не было,проехал 15 км по лесу-нагрелся,полностью остыл завел,на холостых работал нормально на
любых оборотах,но как тока включить скорость стоять при этом на сцеплении чувствуется вибрация неочень слабая но и не очень сильная,
табло слегка трясется,когда едеш вибрация пропадает.....Эт из-за того что маховик подточеный???????
DEZODOR
 24 июля 2011 14:48
Регион: 21
Сцепление новое коробка в отличном состоянии притом совецкая подшипники в каробке тоже нормальные(не болтаются) маховик я сцнтровал и затягивали мы его троем,затянули на скока можно крепко таж труба погнулась которай заворачивали,фишка в том что вибрация появилась после того как хорошо нагрелся матор патом даж пропадала но вот счас завел попробывал тронутся-вибрация присутствует,как думаеш,может маховик?!
DEZODOR
 24 июля 2011 15:27
Регион: 21
Вибрация появляется при включении скорости на выжитом сцеплении,тоесть выжимаеш сцепление вибрации нет но стоит включить скорость - она появляется,но при езде ее практически нет.....
DEZODOR
 24 июля 2011 15:50
Регион: 21
Значит барабан,а это нормально??????
DEZODOR
 24 июля 2011 16:00
Регион: 21
Хорошо попробую если не оно то проверю маховик.....
BRATAN
 24 июля 2011 16:17
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
DEZODOR ты не ровномерно закрутил болты натяжения дисков.
DEZODOR
 24 июля 2011 16:31
Регион: 21
Ylektr
Ты был прав барабан давал вибрацию,малец вкрутил регулировочный болт и все заработало нормально dance2
DEZODOR
 24 июля 2011 18:06
Регион: 21
и его и те что вокруг
DEZODOR
 24 июля 2011 18:18
Регион: 21
Знаю,настраивал как надо!!!!!!Сцепление не буксует проверял
deriugin.vladimir
 25 июля 2011 08:13
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
меняй маховик и валы и не кого не слушай пазы шпонок все равно разбиты только время и нервы потеряешь, старый восстановишь а его опять провернет на фиг рисковать
на счет вибрации скажу так у меня была такая проблемма избавился от нее когда поменял подшипник под корзиной сцепления и сразу все прошло
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Никиль рулит)
