 сцепление, вопрос
VampirTT
 17 июля 2011 11:08
На сайте с: 2.11.2010
на юпитере уже по всякому регулировал сцепление, но оно всё равно буксует... возможно ли это что из-за того что пора менять диски???
VampirTT
 17 июля 2011 23:40
а напишите кто как настраивает сцепление... с чего начинаете... подробно каждый шаг
Vadim95
 17 июля 2011 23:56
На сайте с: 7.06.2011
мне тоже интересно напишите кто нибудь простым языком а не ботаническим
Macintosh
 29 июля 2011 22:29
На сайте с: 27.07.2011
Ну я обычно делаю так:
Ну диагноза 2 или буксует или ведет.
Если ведет значит надо закрутить болт до тех пор пока оно не будет включаться.Это можно проверить так. Вкл передачу выжимаем сцепу если катается без проблем то гуд,если нет шаманим дальше. Или так заводим на ровной поверхности(чтобы самопроизвольно не укатывался) включаем первую и смотрим катится или нет.
Ежели буксует то это наоборот перетянули. тоесть оно слишком рано отпускается. отсюда и буксы(рывки) лихачи как трогаются с буксами?правильно отпуская резко сцепеление.А тут этого делать ненадо тут уже все сделал регулировка за нас.
тоесть ослабляем затяжку.
BRATAN
 29 июля 2011 23:11
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
Macintosh ты прочитал что написал?Ежели буксует то это наоборот перетянули. тоесть оно слишком рано отпускается. отсюда и буксы(рывки).
Вообще то если сцепление буксует,значит диски имеют слабое сцепление между собой,это выражено тем,что когда едешь и резко открываеш заслонку мотоцикл резко набирает обороты,но медленно набирает скорость.Но способ лечения ты написал правильно.
Сообщение отредактировал BRATAN - 29 июля 2011 23:14
Motohakk
 30 июля 2011 18:36
На сайте с: 11.03.2010
может пружины слабо натянуты
Bo-ss
 30 июля 2011 20:25
На сайте с: 20.04.2011
народ а если мот орет,то это сцепление буксует?
PLANKA 56
 30 июля 2011 22:07
На сайте с: 29.01.2011
когда буксует надо пружины до упора затягивать или наоборот ослаблять?
ЛОСЬ1992
 31 июля 2011 19:30
поставь гусиницы от беларуса
PLANKA 56
 2 августа 2011 00:14
лось ireful
Пахан1525
 2 августа 2011 09:56
На сайте с: 1.08.2011
VampirTT
на юпитере стоит полу автомат! его сначало отригулируй если он нормально работает то ставь на рукоятке сцепления свободный ход 35 мм. и сцепление будет идеальным!
VampirTT
на юпитере стоит полу автомат! его сначало отригулируй если он нормально работает то ставь на рукоятке сцепления свободный ход 3-5 мм. и сцепление будет идеальным!
еще если сцепление буксует подтени пружины на корзине и убедись что корзина ходит ровно!
Vиталик
 2 августа 2011 18:57
На сайте с: 2.08.2011
Здравствуйте! Подскажите кто знает. На юпитере 5 ремонтировал коробку,когда собрал все обратно и установил муфту сцепления то когда затягиваю крепежную гайку барабаны затягиваются относительно друг друга и невозможно выключить сцепление. кто знает что делать.
PLANKA 56
 2 августа 2011 22:19
когда буксует надо пружины до упора затягивать или наоборот ослаблять?подскажите плиз!
PLANKA 56
 2 августа 2011 22:42
спасибо!держи плюс!а на скоко оборотов от упора?
PLANKA 56
 2 августа 2011 23:00
+1! а центальный болт с контпагаюкой не трогать?
PLANKA 56
 2 августа 2011 23:20
я сорвал грани!теперь он закручен до конца и нерегулируеться
PLANKA 56
 2 августа 2011 23:48
крутить пружины нет смысла? и что теперь делать с сорваным болтом???
PLANKA 56
 3 августа 2011 00:32
выкрутил кое как пришлось крыху снимать!мот стоит во дворе ! я короч закрутил пружины как ты сказал а этот винт выкрутил...буксует всеравно блин !мож диски менять :(
Vиталик
 3 августа 2011 11:42
Ylektr
Подскажи что значит корзина не встала на место.
kasilkinvlad
 3 августа 2011 16:46
На сайте с: 24.06.2011
При ремонте иногда просто забывают установить один ведомый диск (текстолитовый).
Vиталик
 4 августа 2011 20:23
Проверил посадку корзины. Так вот внутренний барабан упирается в подшипник корзины и там все нормально крутится, а клинит именно корзина
о вал когда затягиваю гайку. Не могу понять что делать. И еще корзина упирается на подшипник вала корзиной а не втулкой, а как должно быть.
Vиталик
 5 августа 2011 14:14
Выкладываю фото корзины с двух сторон
[attachment=973
 7 августа 2011 12:00
На сайте с: 23.06.2011
Ylektr, Т.е. эта втулка должна упираться во внутренний подшипник первичного вала, а сам барабан не должен касаться этого подшипника? Но у меня между втулкой и подшипником ещё и шайба какая то стоит ( наверно регулировочная сцепления) Подшипник вала открытый.
Vиталик, у тебя после втулки нет шайбы? Которая становится в углубление в барабане. (на первом фоте видно это углубление)
Двигатель
Электрика
Ходовая
