 ИЖ Юпитер-3К, нужна ваша помощь...
DIman69RUS
 18 июля 2011 01:00
На сайте с: 18.07.2011
Доброго времени суток. Товарищи Подскажите, пожалуйста, а лучше поделитесь опытом изготовление прокладок для ИЖ Юпитер-3К, в частности прокладка между входным патрубком и карбюратором мотоцикла. Карбюратор К62.
Мотоцикл 1974 года выпуска и в магазинах не найти подобных изделий.
Заранее спасиба)))
ЗЫ: Извиняюсь если есть подобная тема, но я такую не нашел. Поэтому если есть аналогичная тема киньте, пожалуйста, ссылку)))))
Сообщение отредактировал DIman69RUS - 18 июля 2011 01:01
ProCent%
 18 июля 2011 10:24
На сайте с: 18.05.2011
ну чё тут сложно, берёш паранит и вырезаеш по форме
DIman69RUS
 20 июля 2011 23:59
так то оно так, вот тока с проблемой сталкивался, что так отверстия ровно не вырезать))))
Решил на форум обратиться мало ли какие изощренные методы есть изготовления.
DIman69RUS
 21 июля 2011 00:59
Спасиба большое)))
И еще не стал создавать новую тему.
Извините возможно за столь глупый вопрос, что такое БЗС и зачем к нему же оптодатчик и вообще для чего это все нужно?????
ЗЫ: Никогда не сталкивался, поэтому не знаю.А то имеется ИЖ Юпитер 3К 1977 года. Вот и стала интересно.
Если есть то киньте,пожалуйста, ссылку почитать.
Заранее благодарен.
 21 июля 2011 11:52
Странно как-то у вас. У нас наборами по 100р эти прокладки продают почти во всех магазинах, да и по отдельности прокладки продают. Алтернатива есть хорошая им - термобензостойкий герметик (50р большой тюбик). Намазал им и нет проблем.
БСЗ-бесконтактная система зажигания, в которую обычно входят комутатор и датчик холла(ДХ), но на мото дх быстро намагничивается (следствие не в тот момент бьёт искра или вообще не бьёт), поэтому вместо дх ставят опто пару.
 21 июля 2011 13:19
Смотря какие прокладки. У нас есть русские(тонкие которые), а есть китайской фирмы ТММР (в желто-черной упаковке) прокладки толстые два слоя паронита между металл вставка
СК Турбина
 21 июля 2011 19:00
На сайте с: 2.07.2011
Я делал так,у меня есть прокладочная бумага,штаны обмазываешь маслом и прикладываешь бумагу,усё трафорет готов.Там уже зависит от рук)
 21 июля 2011 19:28
может под "прокладочной бумагой" он имел ввиду паронит?
 21 июля 2011 20:01
действительно щас погугулил, её еще в бабские прокладки вставляют laugh1
DIman69RUS
 21 июля 2011 21:45
В моем городе с ними (прокладками) напряг , брал набор за 450р, все ничего тока на более современные модели двигатели они рассчитаны.
Вообщем когда ставил на карбюратор она еще по диаметру чуть больше была.А так с ними у нас напряг((((
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Фотография 21
