 что гремит?
0витек0
 19 июля 2011 08:19
На сайте с: 4.04.2011
мотоцикл ю5, стоят новые подшипники, новые коленвалы сепараторные пальцы хорошо сидят ,поршни не болтаются в цилиндрах,вобшем все как надо а звон есть только в правом цилиндре
 19 июля 2011 10:04
такая ж хрень
 19 июля 2011 13:31
а если и цилиндра новые?
0витек0
 19 июля 2011 15:18
цилиндры новые всего 4 тыщи проезжено
а кольца могут звенеть просто со старыми кольцами звона небыло а с новыми появился
 19 июля 2011 17:19
а что если вместо втулок сепароторный подшипник?
0витек0
 20 июля 2011 11:38
вчера я снял голову с правого цилиндра который звенел и оказалось что болтается поршень. Может быть из за этого звон?
 20 июля 2011 14:28
0витек0, Ничего болтаться не должно!
0витек0
 20 июля 2011 14:36
в гильзе влево в право
 20 июля 2011 14:51
0витек0, А что это значит? Это значит что в гильзе есть выроботка, нужно растачивать цилиндр и подбирать поршневую
0витек0
 20 июля 2011 16:19
выработки нету цилиндры новые может поршень брак
0витек0
 21 июля 2011 17:29
вобщем поставил я новые поршни.
После минуты работы на холостых поршни еле ходят
Ну а звон стал другим.
когда задним ходом заводится вобще чисто работает
assasin
 25 июля 2011 10:59
На сайте с: 16.03.2011
есть такая же проблема. греметь начинает когда нагреется. тоже в правом цлиндре и тоже новыя поршенвая. так же коленвал новый.проехал примерно 650км
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
