Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 помогите с коробкой плиз, нету 3 и 4 скорости
saiper
 19 июля 2011 11:58
На сайте с: 19.07.2011
когда собрали коробку пропала 3 и 4 скорости, а когда переключаем на 1 ск. вал не крутится... и еще у нас остались две большие тонкие шайбы( не знаем откуда они). друг говорит что у него такие негде не стоят( у него П-3),и еще мы на червя поставили толще шайбу чем ставили перед этим у него.
Никанор
 19 июля 2011 12:30
saiper,
saiper, Вчера уплотнил подшипник слева ,под сцеплением.Второй как не было , так и не нет.Пропало сцепление.Нажжимаеш сцепление-правая крышка шевелится.а колесо не провернеш.Как стояло на скорости,так и стоит.Вроде шарик выпал.Под штоком.В середину коробки.Ну это предположения.Зато зажигание методом тыка отрегулировал.Впервые.Нет худа без добра.
Шайбы под стопорную планку ставили..чтобы подшипник не гулял.Мы даже искали шайбы.Уплотнить.А у вас фатило.Даже лишние.
Сообщение отредактировал Никанор - 19 июля 2011 12:38
saiper
 19 июля 2011 12:33
Никанор,
очень помогло... к чему это?
Никанор
 19 июля 2011 12:43
Друзья по несчастью.Вот к чему.
saiper
 19 июля 2011 12:47
Никанор,
ясн cray
Никанор
 19 июля 2011 13:10
Будем ждать местных авторитетов.Разрулят.
saiper
 19 июля 2011 14:10
Ylektr,
вроде совместил
Vadim95
 19 июля 2011 14:58
На сайте с: 7.06.2011
я че то не понял че за мотор у тебя? планета 5?
saiper
 19 июля 2011 15:04
Vadim95,
да
Ruslan_94
 19 июля 2011 17:00
На сайте с: 14.08.2010
Ты поставь эти шайбы на место dance3
saiper
 19 июля 2011 17:09
Ruslan_94,
если бы, я знал откуда они
Ruslan_94
 19 июля 2011 17:23
saiper,
Ну ты может сфоткаешь какие они....
Я предполагаю что эти шайбы регулирующие первичный вал....
Vadim95
 20 июля 2011 00:26
3 тонких шайбы под червячный вал!!!сверху одна толстая!!!(на червяке) крупноя самая диаметр ее более 2 см наверное ставиться в самом конце сборки перед установкой крышки со звездой а ставиться она на первичный вал а иначе будет огромный люфт тем самым нет 3и4. возможно ты перепутал включается не вторая а 3. после первой идет нейтраль а потом сразу включается 3..то это уже будет из за вилочки
Никанор
 20 июля 2011 08:34
Собираюсь разбирать снова коробку.Было бы неплохо созвониться по Украине со знатоком Планет2 и 3.Поруководить процессом разборки.Пока со шпоргалками разберешся сам, наверное пройдет много времени.И закончатся запчасти.Понятно можно договориться о вознаграждении.Сразу.Нету желающих настроить или забраковать мою коробку на планете3.Есть мтс и киевстар.Много -много минут.Нету с кем поговорить о планете.
0958390001 0979566502
Сообщение отредактировал Никанор - 20 июля 2011 09:25
 20 июля 2011 13:53
Они скорее всего стояли со стороны сцепления
Никанор
 20 июля 2011 15:38
ЭтоKRESH,
Они скорее всего стояли со стороны сцепления---------------Случайно не те, что под стопорной планкой тонкие шайбы,те что должны прижимать подшипник?Диаметром около 40 мм .Верхний больший подшипник со стороны сцеплнния уплотняют эти шайбы?
 20 июля 2011 16:11
Никанор, я думаю что они! Больше таких шайб нигде нет...
Vadim95
 20 июля 2011 19:45
ну так там короче есть такая пластина она держит два штырька которые выходит в коробку вот когда ее открутишь увидишь маленький и большой подшипник вбиваешь на сколько возможно их внутрь и подлаживаешь эти шайбы по соответствующим размерам
Никанор
 21 июля 2011 23:05
Метки на черевячном вале и секторе совместил?----Это как?
Непонятна судьба коробки моего друга по несчастью.Неужели сектор-барашку совместил,зуб в зуб,шайбы слева поставил,толстую шайбу на место и все?Коробка раббббботтает?
Только третий мастер по коробкам совместил как положено метки на коробке.Я был ассестентом-отрезал с велосипедной камеры полоску.Для фиксации сектора и барашка.Второй "мастер" неправильно собрал сцепление.Первый "мастер" неправильно собрал коробку.Очень хорошо ,что прочитал на форуме что нужно делать,и нашел мастера по коробкам .А не самозванца-выпивоху.
Сообщение отредактировал Никанор - 23 июля 2011 22:13
Никанор
 27 июля 2011 00:00
Уже собрав коробку,затянув на движке все что можно,решил подтянуть болты на креплении двигателя.Но болтов не было.Забыли поставить.Кто виноват?Просверлил отверстия на против,в дюрали.Спецов много толклось возле планеты моей.Насобирали.Еще не заводил,не катался-может опять разбирать . После всех.
Планирую купить
Нет и не нужен
