Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 иж планета 4 чихает
Sergeykaaa779
 19 июля 2011 15:38
На сайте с: 18.07.2011
На холостых работает хорошо , плохо берет обороты и хлопки в карбюраторе.
Sergeykaaa779
 19 июля 2011 15:43
Ylektr,
не... еще варианты есть?
Sergeykaaa779
 19 июля 2011 16:19
Ylektr,
смесь норм точно...зажигание выствлял по книжке...да и ваще по разному пробовал...толку нету...
Sergeykaaa779
 19 июля 2011 16:50
Ylektr,
поменял..оба новые стоят
Sergeykaaa779
 19 июля 2011 17:21
Ylektr,
планка 4 написано же
Sergeykaaa779
 19 июля 2011 17:39
Ylektr,
в гене,а ты где спрашивал
Sergeykaaa779
 19 июля 2011 18:13
Ylektr,
стояли там два кондера их и поменял.
Сообщение отредактировал Sergeykaaa779 - 19 июля 2011 18:28
Sergeykaaa779
 20 июля 2011 17:09
Ylektr,
я понял, а что если два цилиндра два кондера? если один то один кондер??у мя один цилиндр ну так как планка 4...и два кондера там ...их и поменял...
jaguar_94
 20 июля 2011 17:13
На сайте с: 18.05.2010
значит убери один кондер и все....
shmandik
 24 июля 2011 01:03
На сайте с: 24.07.2011
У мене теж така хрень з планетой, зажигание на 100 завожу а він стріляє через карб
водитель
 24 июля 2011 08:14
На сайте с: 23.03.2011
Sergeykaaa779,
если стрелят в карб и плохо набирает обороты то ето либо позние зажигания либо бедная смесь причём если чихает постояно то ето позние зажигания а если начинает чихать при увеличении оборотов то ето бедная смесь. обогати смесь и увидиш результат.
Если у тебя былаб богатая смесь то мот бы набирал резво обороты, при резком опускании заслонки глохнул и возможно стрелял у выхлоп.
Сообщение отредактировал водитель - 24 июля 2011 08:21
водитель
 24 июля 2011 12:13
Ylektr,
ну ето когда исправни все части мотора ну начать можно и з етово.
shmandik
 24 июля 2011 13:06
[b]водитель[/b
сначала была богатая смесь опустил иглу начал стрелять в карб. немогу отрегулировать карб может бить заслонка сильно изношена?
Vadim95
 24 июля 2011 14:04
На сайте с: 7.06.2011
что за карб?
водитель
 24 июля 2011 16:28
водитель,
вот имено ты опустил иглу тем самим обеднил смесь. Вкручивай винт качества.
shmandik
 26 июля 2011 00:40
[b]водитель[
карб к62и нашел причину поломки, прохладка слишком тонкая и всасивал цилиндр воздух возле карба поетому на холостих работал отлично но не расвивал мощности на оборотах и стрелял в воздухан (мало смеси), заменил прокладку рем комплект карба и все отлично
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
