 не заводится
london
 20 июля 2011 18:15
На сайте с: 20.07.2011
Всем привет, у меня иж планета 3, не могу завести, только начинает работать и сразу глохнет, однако когда снял воздушный фильтр, он сразу заработал, в то же время с карбюратора в сторону воздушного фильтра сильно брызгает топлево. Что с ним случилось подскажите кто позалуйста...
dosoff
 20 июля 2011 18:18
На сайте с: 14.06.2010
Сильно брызгать будет в случае если цилиндр сильно изношен. Либо уж самое страшное - откололась юбка. Одному тоже делал, 49-го. Так там поршень падал через цилиндр.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
london
 20 июля 2011 18:29
полностю новый двигатель недавно только установили, даже обкатать немогу
london
 20 июля 2011 19:00
без воздушного фильтра даже ездит, вот только бензина много берет, карбюратор новый отрегулирован по книге, зажигания тоже нормально, вот только глушители надо почистить, походу в них причина...
london
 20 июля 2011 19:20
снял глушители, завел он чуть по работал и заглох, при подальших попытках он сразу глохнет(
а как посмотреть не переливает ли карбюратор? может ему мало воздуха идеть а бензина много?
london
 20 июля 2011 19:35
капает, даже бежит бензин.
london
 20 июля 2011 19:41
кажется я нашол причину, я подкрутил винт на воздух на карбюраторе и он заработал, правда без глушителей)
щас буду чистить глушители)
london
 20 июля 2011 20:07
щас расберу проверю...
Виктор30rus
 20 июля 2011 20:24
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
у него может течет когда подсос нажимает, там и должно через отверстие
london
 20 июля 2011 21:43
а ну да, я просто не так понял)
глушители лутше всего паяльной лампой пропаливать?
london
 21 июля 2011 17:51
прочистил глушители но результата нет, так же глохнет...
без воздушного фильтра нормально едит...
разобрали поршневую, все нормально вот только на коленвале масла много это может быть причиной?
Vadim95
 21 июля 2011 17:58
На сайте с: 7.06.2011
может конечно у меня когда кольца поломало и коленвал залило маслом и все чих пых не работал ни как
london
 21 июля 2011 18:20
так он работает нормально и едит норм, вот только без воздушного фильтра, поршневая впорядке вчера все смотрел.
может он воздух где тянет, такое может быть?
 21 июля 2011 18:49
Вот и я тоже думаю что воздушный забит, если без неё норм едет. И зажигание раннее если в карб стреляет
london
 21 июля 2011 22:20
фильтр разобрал, сетку промыл бензином...
то мне выставить познее зажигание что бы не брызгало с карбюратора, я правильно понял?
london
 24 июля 2011 13:15
всем спасибо за помощ...
причина найдена, поршень стоял разрезом к карбиратору...
после переставки поршня все отлично заработало dance2
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
