 Зажигание или питание
adreal
 23 июля 2011 14:32
На сайте с: 23.07.2011
Доброго времени суток)
Вот ремонтирую дедов мотоцикл, уже многое сделал, сегодня наконец завел... Дольше всего проблема была с зарядкой, но вроде я справился, мотоцикл работает и без аккумулятора.. Но проблема именно в его работе. После старта, двигатель набирает обороты, но медленно, и слышно что взрыв в камере сгорания получается неравномерно и очень редко... Дыма полно... В мотоцикле новый карбюратор, и другое (не родной) выпрямительный блок.. И я вот даже не знаю в чем дело... Может его заливает? Пытался прикрутить регулировки на карбе, ничего не помогло... А может что-то с зажиганием, и искра пробегает не всегда... в чем может быть дело?
Мотоцикл ИЖ Планета 4...
Vadim95
 23 июля 2011 15:07
На сайте с: 7.06.2011
смотри свечу..потом отрегулирую контакты..
adreal
 23 июля 2011 15:35
Свечу смотрел конечно. Мокрая - что не удивительно... А контакты? контакты зажигания я чистил... Что там можно еще почистить? И катушку менял - думал пробивает - не помогло....
adreal
 23 июля 2011 15:54
Вот что-то не так с этим прерывателем. Там очень большие искры, когда двигатель работает и следственно, быстро контакты изнашиваются (приходится их чем-нибудь чистить)... А может с конденсатором... Но у меня нет другого... Можно ли его заменить обычным из радиотехники? Если да, то какой он емкости, и какое напряжение должен выдерживать? а вообще зачем он там нужен? простите за неграмотность...
adreal
 23 июля 2011 16:15
Вот! по-моему в этом дело.. Спасибо большое... Сегодня попробую и отпишусь...
adreal
 24 июля 2011 20:40
В общем заменил конденсатор - к сожалению не помогло, но искры уменьшились... С карбюратором тоже проблемы не критические... А вот когда я отключаю выпрямительный блок - всё становится нормальным, и мотоцикл работает удовлетворительно... Можно ли решить проблему не меняя этого блока?
Сообщение отредактировал adreal - 24 июля 2011 21:43
adreal
 24 июля 2011 21:39
какой-то там 14-10... а разве там много вариантов его подключить, так, чтобы зарядка работала? по-моему - нет...
adreal
 24 июля 2011 22:56
да нет, вам видней в любом случае... но этот блок и правда немного странный.... другие, выпрямительные блоки, которые я видел были с клемой из 8 контактов... а в этом все эти контакты разбросаны по всему корпусу... в инете таких фото я не видел... вот думаю, может крышка, на которой написана модель не с него?..
adreal
 24 июля 2011 23:53
да-да, соединял я по схеме, уверен, что так как нужно... даже не знаю, в чем тогда еще может быть проблема...
adreal
 25 июля 2011 00:42
Все это делал... Ладно, завтра попробую просмотреть этот выпрямительный блок, может там какой диод/резистор/конденсатор сгорел... ну и буду внимательно к зажиганию... спасибо за помощь..) отпишусь как что-то изменится...
adreal
 26 июля 2011 23:08
И снова привет...) у нас тут была плохая погода, так что я не сразу смог долезть до мотоцикла.. В общем я его наконец, доделал... Там мой косяк был - молоточек слишком близко к валу подходил - от этого не четкое зажигание и разрыв не большой... В общем как сделал расстояние побольше - всё стало в порядке..) Спасибо за помощь Ylektr)
но кстати на низких оборотах работает не очень хорошо... вот еще один вопрос - когда мало бензина в карбюраторной камере остается - обороты двигателя Резко возрастают (до 60 где-то процентов от полностью возможных)... это считается нормальным?
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
