 ИЖ Ю3К, Не заводится...
amfetamine457
 23 июля 2011 18:46
На сайте с: 23.07.2011
Доброго времени суток, товарищи. Хотел обратиться за помощью. В общем - не заводится иж юпитер 3. Свеча новая, искра есть, компрессия тоже в порядке (менял кольца), бензин поступает. НО не заводится(, даже не чихает (тянули буксиром 1 км). И в голову ничего не приходит. angry
Сообщение отредактировал amfetamine457 - 23 июля 2011 18:48
amfetamine457
 23 июля 2011 20:20
Сначала сухая была, поставил карб от восхода - мокрая. Накаливал свечи.
Да, забыл написать, воздухана там нет (т.е. открыт) Пробовал и закрывать/частично. Все равно не хочет
Сообщение отредактировал amfetamine457 - 23 июля 2011 20:24
водитель
 23 июля 2011 20:42
На сайте с: 23.03.2011
ещё может не заводится если залевает свечи. А аккум как заряжен?
amfetamine457
 23 июля 2011 20:49
Аккум заряжен на 3 по 5-ти бальной.
Зажигание крутил, контакты начинают размыкаться, когда поршень почти в ВМТ.
В принципе "чихнуть" то он все равно должен...
Сообщение отредактировал amfetamine457 - 23 июля 2011 20:50
amfetamine457
 23 июля 2011 20:57
Да вроде работал)
Я уже и автомобильные свечи вкручивал (с 2-мя шайбами).
Думаю, может катушки древние, хотя 1.2 см пробивают...
amfetamine457
 23 июля 2011 21:06
Нет, даже не трогал)
 23 июля 2011 21:12
Попробуй в цилиндр бензина плеснуть, если не заведётся крути зажигание.
amfetamine457
 23 июля 2011 21:13
Тут знакомые говорят, что надо все с картера слить.
А второй вар-т половинить двиг и менять сальники(т.к. они могут подсасывать воздух)
amfetamine457
 23 июля 2011 21:17
Хорошо, поменяю.
В котлы с бутылки заливал, все равно не пыхает)
Если глушаки забиты, то он должен глохнуть через неск секунд. А он вообще не заводится. Хотя, как вариант тоже рассмотрю - откручу вообще)
Ylektr,
Цитата: Ylektr
По сальникам, если ты говориш что тянули 1км, то все равно он должен был схватывать.
Значит можно не половинить?)
amfetamine457
 23 июля 2011 21:22
Случай был, выкрутил свечу, положил на головку, крутнул кикой и он вспыхнул наружу) 1 раз так получилось
А в цилиндре не хочет
amfetamine457
 23 июля 2011 21:27
Да, с рабочего восхода.
Вообще не вижу разницы между двумя карбами. На Восходе К-62В а на ИЖе к-62Д. Один заменяет другой идеально)
 23 июля 2011 21:31
Цитата: Ylektr
как ты его поставил?
Диффузор то меньше, а отверстия (к которым воздухан подсоединяется с цилиндром) одинаковые!
В карбе к62 диффузор вообще вынимается, в отличие от к68(тут он влитой)
amfetamine457
 23 июля 2011 21:32
Хм.
Наверное я чего-то не заметил.
Но по факту оба карбюратора работают исправно.
Только иногда свечи все равно сухие
 23 июля 2011 21:35
восходовский карб не выход. поставь родной. жиклёры в нём не забиты? скорее всего это зажигание. Попробуй бабину другую поставить
amfetamine457
 23 июля 2011 21:38
KRESH,
Уже стоит.
Продую еще раз, не проблема.
В смысле бабину с 2-мя контактами которая? Или катушку?
Сообщение отредактировал amfetamine457 - 23 июля 2011 21:56
amfetamine457
 23 июля 2011 22:04
Тогда извиняюсь за глупость)
На вид, одна из них новая...
Ладно, поменяем)
amfetamine457
 23 июля 2011 22:09
То то и оно
amfetamine457
 23 июля 2011 22:23
Да знакомые предложили, они его покупали для сына, чтобы сделал. А потом учился ездить.
А у того ни времени нет, ни желания. Вот мот и простоял у них около 2-х лет. Поначалу говорили, что у него только АКБ нет, а так на ходу.
Вот я аккум, зарядку, кольца и прокладки купил. Как говорится, по ходу дела. Потихоньку пытаюсь делать. А потом еще морока с хозяином, доков то нет, только номера остались.
amfetamine457
 23 июля 2011 22:30
Только примерно)
водитель
 23 июля 2011 23:11
amfetamine457,
если свеча вкручена в цилиндер и не сфатывает а как ты говориш выкручение пахкают то ето значит што переливает свечи обедни смесь и посмотри на уровень топлива в поплавковой камере и посмотри штобы не пропускал клапан в поплавковей камере.
Тоже на планети долго мучался с етим пока не заменил клапан в карбе и не обеднил смесь.
Сообщение отредактировал водитель - 23 июля 2011 23:13
amfetamine457
 23 июля 2011 23:22
Хорошо, проверю!
amfetamine457
 24 августа 2011 20:06
В итоге, причиной всех мучений, оказалось, что пробита проводка на генераторе.
pavvelll
 24 августа 2011 20:10
На сайте с: 24.08.2011
выстави зажигание,если не поможет то дело в карбе наверн.
jaguar_94
 24 августа 2011 21:20
На сайте с: 18.05.2010
ну так что ты его завел всетаки???
Планирую поставить
Нет и ненужно
Фотография 25
Фотография 21
Фотография 16
