2 страниц 1 2 Далее
 Иж юпитер 5
AviatoR
 28 августа 2011 01:10
На сайте с: 17.06.2011
Лично у меня Планета 5, если честно устал я уже от вибрации. Взял юы сейчас Юпитера Водяного. и с БС3 не трогал бы я его тыщ 5 ето точно!
Все гуд (:
Slim96
 3 сентября 2011 18:04
Регион: 35
Подскажите, кто как боролся с кособокостью защитных крышек карба и воздухана. К меня когда их стягиваешь перекашиваются:(примерно знаю как исправить
Slim96
 4 сентября 2011 00:43
Регион: 35
Вставляю! По моему дело в них, заднее шпильки которые входят в картер разные по высоте. И получается что одна крышка на 5мм выше другой. Руками можно поставить ровно, наклонив чуть но при затяжке всё равно съедет. А сначала думал проблемма в том что отверстия для стяжного болта не по одной оси просветлены
Slim96
 4 сентября 2011 09:27
Регион: 35
С карбом я ещё эти крышки не ставил. Двиг ещё не собран. Я просто стыковал пустые половинки
Slim96
 5 сентября 2011 17:51
Регион: 35
Ylektr,
И как думаешь, стоит ли ставить включатель/выключатель минуса акума с массой?
Slim96
 4 ноября 2011 18:19
Регион: 35
Что бы завести надо только акум и зажигание. Всего лишь надо полторы тыщи:(но нету, забуду только летом когда будет работа. На целиндре сорвана резьба под впускной коллектор, думаю вставлю шпильку просверлю ушко и шпильку и вставлю туда что либо что бы шпилька не вылетела. Какие ещё варианты есть? И ещё собрал я коробку передач без лювтов ну или почти без лювтов, щас задумался грозит ли это чем? Все скорости включаются четко и регулярно если крутить вал
Slim96
 4 ноября 2011 23:30
Регион: 35
Ylektr,
Этими экономистами такое ушко малюсенькое сделано, что под болт десятку точить прям некуда:(
Slim96
 26 января 2012 20:39
Регион: 35
приобрел всё для бсз, установил. Но! Катушка дает искру как только не подключай к ней провода. Но в одном случае искра на одной свече чуть сильнее чем на другом. А в втором случае искра одинаково сильная и сильнее чем в первом случае. А на катушке никаких обозначений какой куда провод подсоединять нету. Узнав этот факт больше не пробовал включать, должно быть какое то одно рабочее положение. Не хочу чтобы катушке звезда пришла.
Подскажите, кто что знает? Ну и я в поиск, уже искал когда решался какой куда подключать но ничего не нашел
Сообщение отредактировал Slim96 - 26 января 2012 20:44
 26 января 2012 21:26
Slim96,
от чего катушка? если для Оки то разницы + и - нету
Slim96
 26 января 2012 21:44
Регион: 35
катушка 406.3705 ставится на газель, уаз. А вроде еще и таврию и оку. Кирьян, а у тебя бсз? И провода на катушку на обум подсоединены?
Slim96
 27 января 2012 13:41
Регион: 35
странно, разница искры чуть есть. Но ладно, всем спасибо.
Slim96
 28 января 2012 18:45
Регион: 35
лампа зарядки горит в пол накала, замыкаю проводом щетки она горит чуть ярче но не полностью. При замыкании по моему она у всех гаснет и остальные гореть начинают в пол накала. С проводкой работаю по тихоньку, довожу до ума. Так что замыкания у меня мало вероятно, и других симптомов нету замыкания. А если провод лампы зажигания подсоединить к другой клемме то горит ярко. И сразу ярко, а когда она на месте то плавно загорается. Кто что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал Slim96 - 28 января 2012 18:49
Виктор30rus
 28 января 2012 21:14
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Slim96
может щетки плохо притерты, поэтому слабо горит
Slim96
 28 января 2012 22:28
Регион: 35
Виктор30rus,
Этот вариант отпадает. Так как горит не во весь накал даже когда проводом соединяю провода идущие на щетки
2 страниц 1 2 Далее
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
