Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 не заводиться, Иж Планета 5
Vadim95
 24 июля 2011 17:08
На сайте с: 7.06.2011
народ помогите мотор не хочет заводиться.!!! короче поставил новые конддер. контакты бабину свечу бронипровод. дергаю кик вообще не в какую подливаю ему в цилиндр дергаю он мне в отдачу и начинает обороты набирать и что то ему не хватает. что ли дым фигачит из воздухана(его я снял) и бензин из него вылетает чуть. и еще если болта регулировочного холостого хода нет он должен завестись?
контакты крутил крутил не помогло. вроде все правельно настраиваю как всегда говорят
водитель
 24 июля 2011 23:29
На сайте с: 23.03.2011
подёргай кик с вклёчёным зажиганиям и открытым декомпресором и посмотри будут ли вспишки.
Vadim95
 25 июля 2011 15:40
я декомпрессор выкинул и вкрутил свечу потому что воздух сосал декомпрессор.. подливаю в цилиндр вроде начинает схватываться и глохнет. снял карбюратор провел пальцом по штанам внутри там все в бензине. так почему же когда он почти завелся точнее чихает в карбюратор дым весь выходит
водитель
 25 июля 2011 18:14
Vadim95,
выкрути свечу которая вкручена в место декомпресора и с включоным зажиганиям подёргай кик только не поднемай заслонку в карбе и посмотри будут ли вспышкы.
Vadim95
 25 июля 2011 19:51
вроде нету. я даже не знаю как это должно выглядит не хлапков ни огонька не дымка нет
такое ощущение что карб мозг долбит.. но штаны после подергивания киком все в бензе
 25 июля 2011 20:02
Если имеешь в виду болт качества смеси, то без него мот после первой же вспышки глохнуть будет... Воздуха слишком много.
Vadim95
 25 июля 2011 21:12
Сообщение отредактировал Vadim95 - 25 июля 2011 21:12
водитель
 25 июля 2011 22:21
Vadim95,
если ты пишеш што мот плохо набирает обороты то видима у тебя карб подаёт бедную смесь попробуй поднять иглу.
RENO73
 25 июля 2011 23:10
На сайте с: 16.11.2010
Vadim95,
вот тот болт который ты выделил на фото он должен стоять обязательно.
Vadim95
 25 июля 2011 23:15
так а с к68 подойдет такой болт?
Двигатель
Электрика
Ходовая
