 2 цилиндра никак не уживаются на 1 юпитере!
atom69
 25 июля 2011 12:37
На сайте с: 25.07.2011
нужна помощь народ почему такая фигня,завожу юпитер все нормально но дымит всего 1 цилиндр как ты не давай ему газу, даже калекторы снимал все равно он не дымит а работает нормально..не знаю в чем проблема кто знает пусть подскажет!!
PLANKA 56
 25 июля 2011 13:26
На сайте с: 29.01.2011
мужики помогите !из за че го не работает плуавтомат на ю 5 ! и крышка провая не одеваеться с шариком
atom69
 25 июля 2011 13:40
Ylektr, а что тогда делать может воздух сасет из штанов? может быть?
atom69
 25 июля 2011 14:42
Ylektr а где находится регулироваемая шаба?,а как можно поворачивать карбюратор если он ставится в 1 положении??? можно по подробние!
PLANKA 56
 25 июля 2011 16:09
Ylektr
кулачек упираеться в шток а если выташить шарик то одеваеться но проподает сцепление вобще!что это может быть!что нодо регулировоть?
atom69
 25 июля 2011 16:16
Ylektr,
интересно )))))) у меня его нет)))), и че делать тогда?
PLANKA 56
 25 июля 2011 22:56
пробовал но почемуто он неоткручиваеться
atom69
 30 июля 2011 11:19
Ylektr, здраствуйте...мне нужен будет если у меня болт регулировки воздуха на карбюраторе выкручен больше чем на 1.5оборота как в книшке у меня где то 3.5-4.5 что на это влияет, так как закручиваю мото не тянет и обороты не набирает!!
atom69
 30 июля 2011 11:51
Ylektr, а как можно сделать чтобы винт был выкручен меньше,если у меня игла на 2 отделении с верху! и мото плохо набирает обороты я и опускал и на середину ставил все равно плохо, что может быть такое!
nikitkas032
 3 августа 2011 19:46
На сайте с: 3.08.2011
всем привет! извините если вопрос не в тему .
можно ли на родной двигатель юпитера 3 поставить цилиндра с юпитера 4-5 если можно то как это скажется на работе двигателя и нужно ли прибегать ко внешней обработке деталей?
assasin
 4 августа 2011 00:00
На сайте с: 16.03.2011
от четвёртого длжны подойти, от пятого неподойдёт 100% там шпильки подругому расположены. если только найти спец цилиндры которые делали для ю4. там продувка как на пятом а дырки под шпильки как на чтвёртом.
romak
 4 августа 2011 02:21
На сайте с: 18.04.2011
а какой нагар?
иж
atom69
 5 августа 2011 14:41
romak,
да у меня игла опущена на все и винт выкручен на все почти и все равно переливает что это может быть, если поплывковая камера то кака ее правельно регулировать?
atom69
 5 августа 2011 15:18
Ylektr,не там все нормально я думаю что поповкой уровень надо настраивать!
atom69
 5 августа 2011 16:43
Ylektr,
а если сделать чтобы был выше чем паралельно карбюратору?
atom69
 5 августа 2011 16:51
Ylektr,
значит переливать не должен просто у меня все уже сделано на минемум что даже он заводится не должен но всеравно переливает.
atom69
 5 августа 2011 17:03
Ylektr,
в чем прикол у меня его нет))), но хорошая идея может я его плотно не закрутил и воздух сасет!
nikitkas032
 5 августа 2011 19:47
спасибо выручили goodgood
atom69
 8 августа 2011 12:24
Ylektr,
а можно на каленвале после втулки поставить игольчитый!
morz
 8 августа 2011 13:22
На сайте с: 12.02.2011
привет всем!!!!!!!!у меня такой вопрос,можно ли на юпитер 3 поставить цилиндры от 4-ки!?>
Что это такое?
двигатель
Ява 350
