Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 проблема с коробкой _
alex_333
 25 июля 2011 23:09
На сайте с: 25.07.2011
включается с хрустом вторая и бывает вылетает первая _ + где шабу подкладывать ??
Vadim95
 26 июля 2011 00:02
На сайте с: 7.06.2011
вылитает это значит замена вилочки 1-13 надо со смещеной бобышкой.. из за этого 1 вылетает. а на счет второй возможно шестерню надо заменить. подкладываются 3тонких снизу сверху 1 толстая ставим прокладку! я делал так снизу одну тонкуюи сверху одну толстую сажаем на герметик без прокладки!
alex_333
 26 июля 2011 12:15
не первая уже норм )) сделал )) а вот вторую я не понял как делать ) шестерни все норм ) мож на фото показать где ставить ?
Vadim95
 26 июля 2011 13:05
не на фото не могу моя сейчас собранна..под червяк это типа снизу а сверху это на червяк
у меня вторая не с хрустом включалась а дергала сильно и чуть хрустела. исправить эту проблему очень просто не разбирая коробки снимаем все со стороны сцепления и доходим до пластины она держится на 5 болтах снимаем ее вбиваем туда внутрь подшипники подлаживаем шайбы такого же размера как подшипники и затягиваем пластиной и вуаля вторая больше не дергает не вылетает и не должна хрустеть
alex_333
 26 июля 2011 13:33
на обоих валах? подкладывать
Сообщение отредактировал alex_333 - 26 июля 2011 13:33
Vadim95
 26 июля 2011 15:50
подкладывать надо под червячный вал и под подшипники их там два один больше другой меньше вот под обои потшипники
alex_333
 26 июля 2011 22:12
ясненько )) надо попробывать )
Сообщение отредактировал alex_333 - 26 июля 2011 22:13
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
