 Планета 5, Чёт она мозга мне парит
Пашка - Плашка)))
 27 мая 2010 06:44
На сайте с: 2.05.2010
Кароч дело в том что я не могу тронуться на нём, просто глохнет как будто Бензина нету(Хотя он есть). У меня подозоения на Карбюратор и коробку( в ней чёто стучит , на сцепление нажимаешь перестаёт). И ещё када на 3 скорость ппереключаюсь маленько проеду она вылетает!(((
Подскажите кто чем может!
 27 мая 2010 08:07
если что то стучит ,значит тебе разбора не миновать так что давай коли движок, будем лечить !!! boss на холостых обороты хорошо набирает ??мож где подсос воздуха ??
Пашка - Плашка)))
 27 мая 2010 08:11
Да иногда и на холостых глохнет(((
Ну мне кажеться глохнет - это надо наверно карб чистить, я как то заглядывал там кусочки какие то плавали)))
Ну а стучит буду в пятницу разбирать!))) А в субботу днюху справлять)))
 27 мая 2010 08:18
ну вот, заоодно и мотоцикл замочиш, канешно снимай и и делай ревизию всего двигателя иначе твой мот будет на тебе ездить ,а не ты на нём!!!
tema-bandit
 30 июля 2012 22:24
Регион: 5
На сайте с: 27.09.2011
мотор глохнет изза карбюратора забитого или зажигание посмотри должно быть 3,5 мм до ВМТ а стучит ето каробку над перебирать
Megadeth
 1 августа 2012 09:08
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Чисти краник карб бак промои в стучит моторная цепь раз на выжатом сцеплени стук исчезает. По 3ей добавь регулировочную шаибу на левую сторону копирного вала осмотри вилку (нижнюю) замени если износ большой шестерни так же осмотри и замени подозрительные.
когда я прав - я прав!
 1 августа 2012 10:25
это не цепь
Megadeth
 3 августа 2012 04:30
Регион: 75
Да?, а что тогда может реагировать на выжатое сцепление?
batmenn
 3 августа 2012 15:45
Регион: 57
На сайте с: 2.08.2012
ребят помогите советом))сегодня случайно развел аи 92 трансмиссионным маслом он не завелся позже понял свою ошибку слил этот бенз и залил просто 92 не разбавляя(нету масла нормального)все равно не заводиться((что делать что не так?((
 3 августа 2012 16:11
Цитата: batmenn
92 не разбавляя
без масла лучше не заводить т.к клин поймаешь,тем более на 92м
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 3 августа 2012 16:23
На сайте с: 4.04.2010
batmenn,
Залил 92 без масла?
batmenn
 3 августа 2012 16:49
Регион: 57
так блин я знаю я хотел хотяб завести и сразу заглушить а он не в какою не заводиться
 3 августа 2012 17:02
Megadeth,
вал кпп
покури поиск
Megadeth
 3 августа 2012 17:15
Регион: 75
Кирьян я курить бросил, пойду почитаю от чего так бывает.
Foolhauc
 25 сентября 2012 15:23
На сайте с: 25.09.2012
нужна ваша помощь,так как вы о планете 5 больше знаете чем я,мотоцикл долгое время был в разобранном состоянии,а этим летом я его собирал и все подключил залил разбавленный бензин 92,поменял карбюратор и не хочет заводиться просто так,а когда в цилиндр заливал то с 3 раза заводился...в чем проблема?зажигание вроде нормально выставил
 25 сентября 2012 23:59
Пашка - Плашка)))
Когда сцепление выжимаешь и что-то стучит, значит должно стучать слева это барабан сцепления, болтается либо подшипник на нём убитый или ты когда собирал не подложил шайбу под барабан перед втулкой или в коробке не подложил шайбу на главном валу и вал с барабаном ходит ходуном, других причин я не вижу, может диски сцепления не правильно собрал, но стучать может при выжатом сцеплении только барабан он подкусывает цепь двухрядку или болтается внутри фередо. А глохнет потому что подклинивает. ВОт такое моё мнение.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 26 сентября 2012 00:02
 26 сентября 2012 00:08
Это карбюратор барахлит, может переливает или уровень топлива в камере маленький нехватка топлива. Возможно ещё левый сальник на коленвале неправильно поставил или негодный. Если так то беда, нужно заново двигатель колоть или съёмник для подшипника нужен. Когда ты его всё-таки заведёшь он сильно дымит?
alexeyvah
 26 сентября 2012 12:20
у меня тож самое кода завожу оч сильно дымит и через десять километров контакты горят
Foolhauc
 26 сентября 2012 13:09
Nik-Sero:да дымил хорошо светлый дым был
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Фотография 25
