 Проблема с вилкой на пл-5
Macintosh
 27 июля 2011 15:01
На сайте с: 27.07.2011
У меня на моей Планете-5 проблема с вилкой.
Хромированые трубы выскакивают из черной трубы,при постановке на центральную подножку,когда колесо вывешено.
вилка еще старая,годов 80х(первые выпуски)
вот такая:
чего нехватает?
есть ли ремкомплекты?
и еще,мотоцикл с коляской,и при езде очень сильно шкандыбает руль влево вправо.
прошу помощи
 27 июля 2011 15:57
убегает потомучто ты неправильно закрутил гайку(пробка такая около руля хромироыванная) у нее 2 резьбы,резьба самой пробви и в пробке просверлено отверстие там резьба под шпильку на которой стоит прожина,так вот эта шпилька не попала в отверстие пробки
Macintosh
 27 июля 2011 16:26
спасибо.а что насчет ремкомплектов?
есть ли там масло в этой вилке? и если есть как его залить?
Macintosh
 28 июля 2011 11:57
Устранил эту проблему.Но появилась новая.
как тя говорил сильно кидает руль.Причину нашел:
если верить этому:
/motoizh/hodovaiaizh/365-vilka-teleskopicheskaja-motociklov-planeta-i.html
то у меня либо отсутствует позиция 33 либо очень выработана.
я где то читал,что они не металические(втулки эти) а текстолитовые,чтоли.
можно ли выточить такие втулки из металла и как это повлияет на работу вилки?
FanzikPRO
 28 июля 2011 12:44
На сайте с: 2.07.2011
лучше поменяй..или поставь воздушные,они вещные
Macintosh
 28 июля 2011 13:01
поменять дорого получится,мне много чего надо менять,двигло колоть надо колено или перепресовывать или новое сатвить,в картере новые резьбы нарезать. дел много на все надо деньги.если осмотор покажет,что вилку не восстановить поставлю,конечно же пневматическую с дисковым колесом и с дисковым тормозом.
 28 июля 2011 15:50
Тебе потребуется стакан в сборе 30, текстолитовый стакан 33, и скорее всего металлический поршень 46. Эти делали всегда быстрее других изнашиваются. И трубу 48 отполируй, чтобы заусенцев не было, а то сальники стакана 30 быстро порвёшь. Думаю в рублей 300 уложишься. Ну и залей конечно же по 175-200мл масла. Если руль так и будет кидать, то смотри затяжку демпфера и подшипник в рулевой!
Ещё обрати внимание на состояние резина, давление в шинах и на состояние подшипников в колесе! Думаю это все причины.
Macintosh
 28 июля 2011 21:20
Позиция 29 гнилье,надо менять.а там все что просит замены. осмотр покажет. мотоикл не щадили канвы видал речку тоже) теперь я расхлебываю)
единственное что понравилось так это то что задний маятник на подшипниках. вроде 201.
 28 июля 2011 21:39
Цитата: Macintosh
Позиция 29 гнилье
её обрезать можно по поворотник, а если труба что под ней плохо смотреться будет, то можно гофры надеть.
Macintosh
 28 июля 2011 22:17
ну так то да,но все же заменю.
Macintosh
 29 июля 2011 19:37
Купил все кроме стаканов в сборе.Получилось около 600 рублей.А это: кожух левый+кожух правый (позиция 29)-300р за оба
набор сальников в двигатель(там еще есть 2 сальника в вилку) катчество оставляет желать лучшего.Ну ничего мотор буду половинить закажу импорт в экзисте.(80р)
Текстолитовые стаканы (позиция 33) по 40р за штуку
Поршни (позиция 46) примерно по 90р за штуку.
Завтро буду разбирать ее.И смотреть не понадобится ли еще чего.
Коленвал в магазине стоит 1800 и 2200,тоже надо брать но это уже не в тему.
 29 июля 2011 20:45
тебе стаканы с сальничками как раз и нужны,приобрети их тоже
Сообщение отредактировал ivan839501 - 29 июля 2011 20:46
Macintosh
 29 июля 2011 21:03
завтро разберу и посмотрю.Они на фото кривыми кажутся потому что все в масле и прочей лабуде.Завтро разберу и выложу фотки,только чистых.Скажите надо или нет менять.
Сальниками там даже не пахнет,при разборке у деда оставались лишние детали) ну как же без этого.
еще вот какое дело. В ушках под осеь переднего колеса сорвана резьба.Что посоветуете?Я подумал или ее перерезать,или заказать токарю чтобы он выточил такую же ось только длиннее чтобы на второй конец можно было гайку навернуть.
Сейчас это реализовано так.
В оси просверлено отверстие,в нем резьба,в резьбу болтик,заворачивается не до конца.Для того чтобы ось не вылетела) ну так то держится вроде неплохо ,люфтов не замечал,но все же хотелось бы понадежнее
 29 июля 2011 21:07
у тебя веместо стаканов с сальниками похоже просто стоит какято подходящая по резьбе лабуда!
или салькники вытащили,только непонятно зачем!
Macintosh
 29 июля 2011 21:29
Нее с этим все впорядке.Там и стоят таканы.Только когда собирали толи забыли сальники толи не сьали парится тольи порвались старые а новых не было. Одним словом их нет!Завтро сфоткаю поближе и промытые в керосине.Стаканы 100% те.но вопрос о их состоянии.Ну по идее какая на них нагрузка? думаю что никакой.Хотя вскрытие покажет.
 29 июля 2011 23:11
нагрузки то никакой а малсо то хлешет!!!!надо новые!!
Macintosh
 30 июля 2011 06:29
новая 4500 стоит. а бу как не искал найти не смог.
там нет сальников вот и все.и текстолитовых втулок.
а я не понимаю нафига новые покупать если у меня нехватает только сальников? сальники явно дешевле выйдут чем все вместе и непонятного катчества резина!
Сообщение отредактировал Macintosh - 30 июля 2011 06:38
Macintosh
 30 июля 2011 11:56
Разобрал..
Стаканы под замену,вы оба были правы.
все остальное есть как на схеме.
Подскажите так и должно быть?
причем спидометр не работает.Надо проверять в чем дело.
Macintosh
 30 июля 2011 14:06
торс спидометра. родной? мне кажется, что часть меджу шестерней и концом оболочки какая-то не родная, а приколхожена.
Macintosh
 30 июля 2011 15:25
понял,спасибо. Просто на всей технике которая у меня была до этого была така же система только без этох штуковины.
Значит дело не в этом.Надо разбираться почему спидометр не работает.
ЛОСЬ1992
 31 июля 2011 19:35
На сайте с: 7.06.2011
если спидак не работает, покупай велосипедный, у меня стоит, ваще нормально, кажет отлично!
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
