 Цилиндр не пашет =)), Описанно :D
lock
 28 июля 2011 05:14
На сайте с: 28.07.2011
Здарова всем!
Такая темя, не работает цилиндр на маленьких оборотах, а на больших работает, цилиндр левый смотря от водителя и заливает свечку! =(
Подскажите плиз что нужно зделать что бы всё нормально работало.
Сообщение отредактировал lock - 28 июля 2011 05:31
Azazello
 30 июля 2011 15:47
На сайте с: 10.03.2011
причин много.... смотри штаны, карб, а мож и зажигание...
 30 июля 2011 16:27
Зажигание скорее всего.
Vadim95
 30 июля 2011 17:18
На сайте с: 7.06.2011
согласен... первое свеча.. а потом покрутить контакты ну я больше думаю что карб смесь так подает
romak
 30 июля 2011 18:56
На сайте с: 18.04.2011
у меня так было настроил зажигание и радовался
иж
assasin
 4 августа 2011 00:04
На сайте с: 16.03.2011
зажигание, точнее зазор на контактах. или пропускает воздух где штаны к цилиндру крепятся. врятли это карб, если только он не повёрнут в строну правого цилиндра. может низкий уровень топлива в поплавковой камере. при езде не отрубается? если отрубается то это свечка или контакты. всё!:)
lock
 4 августа 2011 20:51
Воздух не где не пропускает =)
Попробую купить новые кулачки и свечки, как всё поменяю проверю напишу что да как =)
Мне кажется это не как не карбюратор !
Скорее всего мне кажется что то с сажиганием =(
Всё куплю поставлю зажигание настрою приеду с дачи напишу что да как =)
андрей99
 23 июля 2012 17:33
На сайте с: 20.07.2012
lock,
у меня такая же история у тебя получилось?зажигание выставлял?
щагаль
 23 июля 2012 20:07
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
так заЛивает же! ЗНАЧИТ, НИКАКОГО ПОДСОСА . или свеча неисправна, или зажигание на эту свечу, или малой зазор на свече.
Strelok1105
 26 июля 2012 22:39
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Поставь БСЗ я думаю проблема должна исчезнуть в работе цилиндра.
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
(мото парк 2009)
