 Не заводиться, планета 5((, Не заводиться, планета 5((
Leo0003
 28 июля 2011 15:05
На сайте с: 28.07.2011
Дело было так. Ездил и вдруг стал глохнуть, заводится, газую и глохнет. Иногда мог чуть по дальше ездить потом тока глох. Стал проводки смотреть, там тоже фигня какая то. Из цилиндра масло текло снял и герметиком намазал, потом один раз чуть завелся и все. Масло все еще идет там((. помогите пожста
 28 июля 2011 15:14
Скорее всего разгерметизация КШК. Нужно двиг перебирать и исправлять подтёки, а именно сажать на герметик и ставить прокладки новые.
Leo0003
 28 июля 2011 15:17
А что такое КШК, в инете нет((
Leo0003
 28 июля 2011 15:34
не совсем понял что такое КШК, но на цилиндре прокладки новые)))
 28 июля 2011 15:35
Кривошипно Шатунная Камера, но разница не большая, главная что смысл один yes
Leo0003, значит герметик не тот, либо из другого места течёт. Кинь фотки))
Leo0003
 28 июля 2011 15:38
ну это цилиндр что ли?
andreika
 30 июля 2011 07:53
у тебя где то воздух подсасывает или поменяй свечу искра должна быть синяя я тоже так мучился на планете 5 оказалось сосала из под картеров проверь
kasilkinvlad
 3 августа 2011 16:15
На сайте с: 24.06.2011
"Масло" из цилиндра откуда конкретно течёт (у цилиндра П-5 6 разъёмов) и насколько интенсивно? Совсем непонятно.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 3 августа 2011 16:16
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
