 Проблема с карбюратором К65И, Помогите срочно((
andreika
 28 июля 2011 20:06
На сайте с: 28.07.2011
Помогите товарищи!!!!!!!!
Вместо того чтобы брать из воздухоочистителя воздух, он наоборот падает его(воздух) с бензином. Жиклеры чистые, заслонка стоит правильно. Бензин в цилиндр не поступает вообще. Поршневая новая.
До этого проблем не было, в чем причина????
 28 июля 2011 20:31
а в карбюратор то бензин поступает? зажигание регулируй, у тебя оно скорей всего раннее.
andreika
 28 июля 2011 22:18
бензин в карбюратор поступает, а вот в цилиндры нет
PsYGazH
 28 июля 2011 23:56
На сайте с: 5.01.2011
Посмотри как стоит поршень!Он должен стоять разрезом к выхлопу иначе будет выплевывать все назад
 29 июля 2011 00:20
andreika, иглу попробуй подыми. если не поможет, то это либо гдето воздух сосёт либо с зажиганием проблемы
Александр72
 29 июля 2011 07:52
На сайте с: 27.02.2011
компрессию проверь ( воздух просто сосет )
andreika
 29 июля 2011 11:15
Компрессия дурь до этого спокойно любую гору поднимал,наверно зажигание дерется сильно
но мне с трудом верится что зажигание на это влияет
kasilkinvlad
 29 июля 2011 18:36
На сайте с: 24.06.2011
Можно попробовать прочистить игольчатый (запорный) клапан в поплавковой камере карбюратора. При отсутствии фильтра тонкой очистки топлива к резиновой шайбочке пристаёт всякая бяка из бензина и карбюратор переливает. Ты дёргаешь киком, а обратное давление из поршневой выдувает топливо через главный воздушный канал в воздушный фильтр ( ведь на Планете обратного клапана не предусмотрено, в отличие от Восхода).
Надевай шланг от насоса или компрессора на штутцер подачи топлива, нажимай на утопитель поплавка и продувай. Только с компрессором не перестарайся.
andreika
 30 июля 2011 07:49
У меня поршень стоит разрезом к глушителю,но до этого он у меня работал хорошо он у меня резко начал так делать.карбюратор я перебрал от и до
 30 июля 2011 15:34
ДА, в зажигании дело))
Azazello
 30 июля 2011 15:59
На сайте с: 10.03.2011
юпитер что ли???
ЛОСЬ1992
 31 июля 2011 19:21
На сайте с: 7.06.2011
Я езжу без корбюратора уже 5 лет, выкидивай его, нах он!
andreika
 23 августа 2011 18:36
регулировал зажигание не помогло он у меня иногда начинает пановои бензин гнать карбюратор перебереш и перестает со временем также
ЧТО ТАКОЕ
ArhaMIh
 26 августа 2011 13:25
На сайте с: 8.05.2011
andreika,
у меня было так же разорачивай поршень и по новой выставь зажигание и будет тебе счастье!если поршень не развернёш то у тебя масло которое капает из глушителя будет осядать на коленвале!а не сосёт изза слишком позднего зажигания!
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
супер мотоцикл монстр
