 Минское зажигание на Планету 5
abysan
 29 июля 2011 21:48
На сайте с: 17.07.2010
Всем привет. Заранее говорю, не удаляйте пожалуйста тему, т.к. облазил весь форум не нашел того что искал.
Суть моей проблемы заключается в том, что: нужно мне избавиться от аккумулятора на планете 5. С самого начала знал что ставят зажигание с минска/восхода. Почитал инфу. Хочу собрать больше информации на эту тему, потому что в теории информации хватает, но на деле смог найти очень мало, тех же фоток, как все это выглядит, может кто делал и у него фотки остались. Короче выкладывайте все сюда.
Еще есть такой вопрос:
Вот есть чертеж планшайбы: http://img-fotki.yandex.ru/get/3200/kvadrat67.17/0_1fde5_b195dfc7_orig
К нему идет пояснение:
"Точёная заготовка для установки генератора от Восхода ( или Минска ) на ИЖ - бывает в двух вариантах - для мотоциклов с коллекторным генератором на 6 вольт и для мотоциклов с щёточным генератором переменного тока на 12 вольт.
Посадочные размеры ИЖевских генераторов 6 вольт и генераторов 12 вольт - разные. Соответственно на чертеже переходника - для картера где был генератор 6 вольт - нужен посадочный диаметр переходника 97 мм а для картера где был генератор 12 вольт - посадочный диаметр переходника 102.8 мм.
Центральное отверстие переходника 78 мм - позволяет снять переходник не снимая ротор. Это только для варианта 5 картера.
Там где крепление переходника происходит двумя болтами ( старые картеры ) - отверстие приходится делать 73.5 мм.
Это собственно вся разница на уровне токарных работ. "
Так вот, если на моделях ИЖ 1,2,3 эта планшайба крепится за 2 отверстия, которые ближе к центру. А стартер минска, за 3 крайних отверстия.
То как это все крепится на ИЖ 4,5 ? Петли на минском стартере сходятся с петлями ИЖевского стартера? То есть минский генератор можно прикрутить за отверстия предназначенные для ИЖевского генератора? Или как?
Свою мысль пытался выразить как можно лучше, так что на эту тему не налегайте пожалуйста.
Или может кто нибудь, выложит понятный чертеж планшайбы, чисто под Планету 5, без всяких лишних отступлений к более старым моделям. Что бы можно было с него сделать планшайбу, не путаться самому и токаря не запутывать.
За ранее всем благодарен:)
Сообщение отредактировал abysan - 29 июля 2011 21:51
denis_K_750i
 30 июля 2011 00:53
На сайте с: 26.07.2010
у меня есть такой чертеж
john2010-93
 30 июля 2011 08:26
На сайте с: 24.11.2010
это чертёж для ИЖ-1, 2,3. Для 12 вольтовых ижей немного другие размеры
abysan
 30 июля 2011 19:05
denis_K_750i,
Да это чертеж под 1-3 модели, а у кого есть чисто под 4,5 модели.
john2010-93
 31 июля 2011 08:02
у меня где-то был в компе, если найду, скину
ЛОСЬ1992
 31 июля 2011 19:29
На сайте с: 7.06.2011
у меня зажигание от трактора стоит, чотко ваще....
geroii
 5 августа 2011 12:16
На сайте с: 16.07.2010
у меня на 5-ке стоит минское зажигание. чертежа нет, но если надо могу снять с мота и сфоткать...
Рафис
 7 января 2012 10:37
На сайте с: 7.01.2012
а возможно так сделать на планету 3 ?
Slim96
 7 января 2012 17:36
Регион: 35
стартер минска, стартер планеты :D статор может?
 7 января 2012 19:04
вот здесь есть чертеж и инструкция по установке зажигания)
http://izh-motor.ru/publ/ehlektrika/minskovskoe_zazhiganie_na_izh_planetu/9-1-0-254
Но когда я точил шайбу я отдавал токарю чертеж и картер от планеты 5!
Сообщение отредактировал demon1605 - 7 января 2012 19:13
tatarin73
 25 февраля 2012 22:49
На сайте с: 25.02.2012
вот, ребята, смотрите, мне брат установил жигу минска
jaguar_94
 26 февраля 2012 11:22
На сайте с: 18.05.2010
tatarin73 а ты откуда???
PLANKA 56
 26 февраля 2012 11:42
На сайте с: 29.01.2011
tatarin73,
здорово! ну и как с ним работает?
Dj Real
 26 февраля 2012 12:26
На сайте с: 15.05.2011
tatarin73
да ты от куда?
tatarin73
 26 февраля 2012 17:14
пока не знаю, как работает, мотоцикл до конца не собран, у брата так же установлено, работает нормально. я с Чирклея (Ульяновская область)
Александр72
 28 февраля 2012 16:58
На сайте с: 27.02.2011
А без этой переходной шайбы ни как не сделать???
Сообщение отредактировал Александр72 - 28 февраля 2012 16:58
 28 февраля 2012 17:07
вообще у нас один как то крепил без шайбы,но у него якорь об обмотку генера тер))лучше шайбу вытачить...
Александр72
 28 февраля 2012 17:10
а если допустим че нить подложить типо много шайбочек, просверлить дырки с резьбой ну т.е как нить без шайбы (нет возможности точить шайбу)
 28 февраля 2012 17:13
Александр72,
может и можно,но надо чтобы генер ровно стоял(якорь не тер об обмотку)
User
 28 февраля 2012 19:05
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
abysan,
Вот чертеж переходного фланца на П5 под БСЗ. Можно найти готовый или отдай токарю.
Так выглядит готовый фланец!
leshik1
 24 июля 2013 19:15
Регион: 54
На сайте с: 24.07.2013
Александр72,
Можно и без шайб установить. Я недавно купил Планету-3 с Минским генератором. Я хотел переделать на АКБ,но потом передумал. Работает вроде исправно,ну и пусь пока стоит. "Косячок" там только с зажиганием: если при работающем движке покрутить ОЗ,то ничего не меняется,ни оборотоы ни звук. Походу генератор немножко смещенно стоит.
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
INDIAN
