 Карбюратор к62в
Unreal
 30 июля 2011 19:50
На сайте с: 5.04.2011
Пойдет ли этот карбюр на Юпитер-3?
На нем родной стоит (к62д), но там нет обогатителя, а с деньгами проблема, чтобы купить.
И еще вопрос по тому же мотоциклу:
искра есть, топливо поступает, но вообще не воспламеняется, что это может быть? Ранее или позднее зажигание?(свечу не переливает, разве что чуть-чуть, потому что топливо идет, но не сгорает).
Aziikus
 30 июля 2011 21:33
На сайте с: 21.05.2011
Карбюратор пойдет. У меня у самого такой же стоит на тройке :) По поводу "не заводится" у меня тоже самое было попробуй зазор у свечей уменьшить или наоборот увеличить и карбер посмотри может он слишком мало топлива дает. Если все будет плохо то ищи жиклер от к65д.
Кстати ни кто не знает от чего этот карбюратор?
 30 июля 2011 21:37
буква д, вроде они все для юпитера
а в для восхода
Unreal
 31 июля 2011 15:32
Aziikus, а какой именно жиклер? У меня к62д лежит целый полностью, кроме обоготителя, может с него все жиклеры снять и переставить?
Aziikus
 31 июля 2011 17:00
я все переставлял) точнее у меня было несколько карбюраторов к62в, к62д и к63т. заслонка от 63, жиклеры от 62 корпус от 62в. Думаю тебе поменять надо жиклеры. У меня с к62в при его полной сборке не айс работал)
Сообщение отредактировал Aziikus - 31 июля 2011 17:08
Unreal
 31 июля 2011 17:08
Спасибо. Сегодня попробую:)
Unreal
 31 июля 2011 17:42
Благодарю, а игла на каком положении самое оптимальное? На среднем?
Unreal
 31 июля 2011 21:29
Все равно не получается. Замок зажигания очень сильно нагрет, поменяю провода от аккумулятора до замка и от него до бабины, старые все-таки. Может я провода от бабин не правильно одеваю. Которая ближе к рулю, она к какому цилиндру должна идти?
Unreal
 31 июля 2011 22:14
а как так их замыкает? Искра же есть..
из-за этого может не заводиться?
Кстати у меня на жиклере написано 170 а на другом 190, и че делать-то?
Unreal
 31 июля 2011 22:41
Блин и где ж мне взять жиклер-то этот...Они в продаже есть?
И если заведется, то потом что мутить с замком зажигания, тоже новый?:)
Сообщение отредактировал Unreal - 31 июля 2011 22:44
Unreal
 31 июля 2011 23:02
звуковой сигнал вообще не рабочий, раскуроченый какой-то...а греется подходящий к замку провод, вот я сейчас и менять его хочу.
а так что с жиклером-то?
Только ремкомплект покупать или есть по-отдельности?
Сообщение отредактировал Unreal - 31 июля 2011 23:03
Unreal
 31 июля 2011 23:15
А почему так лучше?
И сколько стоит, ты не в курсе?
Unreal
 1 августа 2011 16:55
А жиклер на 190 никак не пойдет?
Последний шанс.
Unreal
 2 августа 2011 16:08
А кулачки, какой на какой цилиндр идет? Правый-на правый или я ошибаюсь?
dimas_bond
 21 сентября 2012 14:26
На сайте с: 3.02.2012
Ещё вопрос как определить правильный уровень поплавка К62В ?
Megadeth
 21 сентября 2012 14:53
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Сейчас погодь залью картинку с мануалом там усе написано
когда я прав - я прав!
 21 сентября 2012 14:58
Megadeth,
тема карбюраторы, первое сообщение, ничего заливать не надо
Сообщение отредактировал Кирьян - 21 сентября 2012 14:58
Megadeth
 21 сентября 2012 15:12
Регион: 75
Кирьян тоже вариант :)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
ласточка
